Installazione porte rei
Simonesq
Messaggio da Simonesq »
Salve avrei due domande da porvi :
1 Nel caso una porta rei dovesse essere smurata per essere spostata in altro locale è necessario che l’azienda che effettua questa operazione fornisca la corretta posa in opera ?
2 in caso di porta rei montata su cartongesso male installata ovvero con il telaio che non aderisce correttamente al cartongesso con cosa possiamo riempiere la differenza
chemolli
Re: Installazione porte rei
Messaggio da chemolli »
1) si! devono anche seguire le istruzioni del produttore in merito al montaggio. Quindi verifica che siano disponibili.
2) premesso che dipende dalla dimensione del problema se usare un mastice intumescente, una schiuma, o un ripristino della parete, dovrebbe essere il produttore della porta a dirlo. Una bella richiesta scritta e circostanziata e la risposta da seguire pedissequamente da conservare con i documenti fanno solo bene.
Buona giornata.
Eros Chemolli - ​​CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Simonesq
La schiuma rei è ancora utilizzabile sapevo che non si poteva più usare per riempiere tra telaio e parete mi conferma
hoopes
Messaggio da hoopes »
dipende se la schiuma è certificata o meno per tale utilizzo e se il produttore della porta ne consente l'uso.
attenzione alla tipologia della porta: se smonti una porta da una muratura (che era certificata su muratura) non è detto che tu possa montarla su una parete in cartongesso (anzi quasi sicuramente non lo è)
