Predalles certificati senza sfiati
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
In presenza di predalles con polistirolo, certificati (REI) dal fornitore (mediante certificato di origine), ma privi di sfiati, come vi orientereste?
Potrei far fare dei fori in opera sul fondello? Mi sembra di capire che servirebbe 1 foro da 25 mm al metro quadrato.
Re: Predalles certificati senza sfiati
Fai fare gli sfiati.
ildubbio
Terminus ha scritto:
mar apr 03, 2018 19:27
in opera? con dei fori come più sopra descritti? oppure esistono delle indicazioni (norme UNI o simili, o pubblicazioni) da cui trarre diametro, profondità e passo dei fori? ho visto come vengono fatti gli sfiati prodotti dai costruttori di predalles (sono degli accessori posti durante la produzione), ma evidentemente in opera non si riescono a fare così.
tigers
Messaggio da tigers »
ildubbio ha scritto:
mar apr 03, 2018 19:36
Perché no?https://www.dropbox.com/s/vrd9mqkiewjr2 ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8musquecwxy4r ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fbykyuze8n7m9 ... 9.jpg?dl=0
tigers
Ah, comunque per la cronaca se il CERT REI me lo firmano loro vanno bene anche senza sfiati. Il problema è che quello non te lo vogliono mai dare, anche quando gli sfiati ci sono (e devo dire che da un 10 anni a questa parte li vedo tutti con gli sfiati di serie quando si chiede il REI.
Il problema enorme sono gli esistenti fatti negli anni precedenti.
Tigers, quegli sfiati li hai fatti fare anche per drenare le infiltrazioni di acqua.... dì la verità..... :mrgreen:
tigers
Assolutamente no: è una non soluzione che non percorro mai.
Queste sono altre su un solaio asciutto:
https://www.dropbox.com/s/q8h0uz18wgkpu ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm3g0jj7g8qlf ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ozaoq511ujxk ... 9.jpg?dl=0
Mi fa piacere sapere che non sono l'unico che li fa fare: quando lo dico mi guardano tutti strano, soprattutto quando ci sono le tavole del solaio che dicono "REI120" (con le tabelle della circolare 91).
ildubbio
tigers ha scritto:
ven mag 04, 2018 10:05
di cosa sono fatti i tappi?
tigers
Sono tappi in plastica: li usano per coprire i fori dei reggicassero tubolari quando gettano con i "pannelloni" come li chiamano qui. O si sciolgono o saltano via con la pressione.
