Predalles certificati senza sfiati
ildubbio
Messaggio da ildubbio »
In presenza di predalles con polistirolo, certificati (REI) dal fornitore (mediante certificato di origine), ma privi di sfiati, come vi orientereste?
Potrei far fare dei fori in opera sul fondello? Mi sembra di capire che servirebbe 1 foro da 25 mm al metro quadrato.
Re: Predalles certificati senza sfiati
Fai fare gli sfiati.
ildubbio
Terminus ha scritto: mar apr 03, 2018 19:27 Fai fare gli sfiati.
in opera? con dei fori come più sopra descritti? oppure esistono delle indicazioni (norme UNI o simili, o pubblicazioni) da cui trarre diametro, profondità e passo dei fori? ho visto come vengono fatti gli sfiati prodotti dai costruttori di predalles (sono degli accessori posti durante la produzione), ma evidentemente in opera non si riescono a fare così.
tigers
Messaggio da tigers »
ildubbio ha scritto: mar apr 03, 2018 19:36
Perché no?https://www.dropbox.com/s/vrd9mqkiewjr2 ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/8musquecwxy4r ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fbykyuze8n7m9 ... 9.jpg?dl=0
tigers
Ah, comunque per la cronaca se il CERT REI me lo firmano loro vanno bene anche senza sfiati. Il problema è che quello non te lo vogliono mai dare, anche quando gli sfiati ci sono (e devo dire che da un 10 anni a questa parte li vedo tutti con gli sfiati di serie quando si chiede il REI.
Il problema enorme sono gli esistenti fatti negli anni precedenti.
Tigers, quegli sfiati li hai fatti fare anche per drenare le infiltrazioni di acqua.... dì la verità..... :mrgreen:
tigers
Assolutamente no: è una non soluzione che non percorro mai.
Queste sono altre su un solaio asciutto:
https://www.dropbox.com/s/q8h0uz18wgkpu ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vm3g0jj7g8qlf ... 9.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3ozaoq511ujxk ... 9.jpg?dl=0
Mi fa piacere sapere che non sono l'unico che li fa fare: quando lo dico mi guardano tutti strano, soprattutto quando ci sono le tavole del solaio che dicono "REI120" (con le tabelle della circolare 91).
ildubbio
tigers ha scritto: ven mag 04, 2018 10:05 Assolutamente no: è una non soluzione che non percorro mai.
di cosa sono fatti i tappi?
tigers
Sono tappi in plastica: li usano per coprire i fori dei reggicassero tubolari quando gettano con i "pannelloni" come li chiamano qui. O si sciolgono o saltano via con la pressione.
Riprendo la discussione per chiedere un parere.
Mi trovo a completare la SCIA di un'autorimessa con il classico solaio predalle alleggerito con polistirolo, dove ho un CERT.REI firmato nel 2008 da un collega sulla base di un rapporto di prova IG del 2002 senza alcun foro di sfogo, come ovviamente sono le lastre poste in opera.
Mi chiedo come è possibile che la prova a forno IG non abbia evidenziato i problemi che invece sembra siano così drammatici su solai di questo tipo ?Comunque formalmente io oggi sarei a posto avendo un rapporto di prova ed un CERT.REI., ma se io facessi eseguire i fori andando a modificare il prodotto provato e certificato, qualcuno domani mi potrebbe addossare responsabilità proprio per essere intervenuto.
Che ne pensate ?
Messaggio da mmaarrccoo »
Terminus ha scritto: ven apr 12, 2024 11:36 Riprendo la discussione per chiedere un parere.
Che ne pensate ?
Oggi i produttori hanno l'obbligo (norme di prodotto) di mettere gli sfiati? Non lo so onestamente, all'epoca forse non c'era l'obbligo per loro ed il laboratorio, non avendo incontrato problemi nella prova, probabilmente non aveva niente da dire...
Al tuo posto indagherei bene se è così ed in tal caso potresti al limite comunicare al titolare un mero suggerimento che non inficia la SCIA.
E' comunque un argomento controverso...
Il laboratorio ha certificato quel solaio, il collega lo ha dichiarato REI120.
Io oggi vado a sindacare quanto sopra e faccio modificare l'elemento facendo fare dei fori di sfogo, il laboratorio potrebbe dire che ho modificato quanto da loro provato, inficiando il rapporto rilasciato.
Inoltre dovrei rifare io il CERT.REI.
tigers
Che ne pensate ?
Il rapporto di prova su solai è da prendere con molta attenzione perché le condizioni di carico ed al contorno devono essere rispettate pedissequamente, e non è così semplice generalizzare "un solaio" tipo. Credo addirittura che oggi non siano fattibili perché non esiste norma armonizzata o ETA che descriva come fare la prova perché sia "sicura" (ossia sia sicuro che non si manifestino i problemi drammatici che non è che "sembra" ci siano - ci sono ma come in tutte le cose non sempre e non nello stesso modo).
Quella del 2008 nel 2008 può darsi che fosse ammissibile all'epoca e che ci si possa considerare a posto se il solaio è stato riportato in un CERT REI dell'epoca.
Tornando ad oggi ed all'obbligo degli sfiati per quanto mi risulta l'obbligo c'è solo nel caso si vogliano utilizzare le tabelle per la certificazione (la nota è riportata sia nelle tabelle del DM 2007 che in quelle del Codice). In caso di calcolo analitico ritengo che si possa ovviare alla presenza degli sfiati verificando che la temperatura sul lato superiore della lastra in cls sia inferiore (con un congruo margine di sicurezza) a quella di sublimazione del polistirene (non facilissimo per tempi lunghi perché non è molto elevata). Se riesco e mi ricordo recupero un articolo di Antincendio che mi pare dicesse qualcosa del genere.
Come alternativa si può pensare ad un calcolo di resistenza compiuto con un campo di temperature determinato come se la soletta ed il polistirolo non ci fossero, sulla sola sezione a T del solaio (quindi con travetto aggredito anche lateralmente dal fuoco, così come l'intera cappa con fuoco da sotto: in fondo la soletta sotto il polistirene è lì solo per sostenerlo, difficilmente viene messa in conto nei calcoli di verifica.
Sul discorso fare i fori che modifica il prodotto certificato potrebbe essere in astratto vero il tuo discorso, ma sono pronto a scommettere che le condizioni di sollecitazione nel solaio reale ed in quello provato sono diverse, anche quello potrebbe allora essere uno scostamento, sicuramente più significativo rispetto a fare i fori che sono invece sicuramente un intervento migliorativo: escono i gas di sublimazione ma non può entrare l'incendio tanto da andare a compromettere la parte superiore.
tigers
Terminus ha scritto: ven apr 12, 2024 12:26 Il laboratorio ha certificato quel solaio, il collega lo ha dichiarato REI120.
Sì, ovvio che rifai il CERT REI tu se modifichi la situazione. Sta a te valutare se rifare il CERT REI citando il precedente dicendo solo che hai aggiunto gli sfiati come elemento migliorativo (che ci potrebbe stare) oppure se rifai il calcolo analitico integrale come da mio messaggio precedente.
Si certo, io infatti suggerivo di verificare se la situazione esistente (solaio in opera + prova dell'epoca + CERT.REI dell'epoca) sta in piedi (=se all'epoca era ammissibile non avere gli sfiati). In quel caso potresti non fare niente e indicare un mero suggerimento al solo titolare, indicandogli che l'esperienza "moderna" indica l'utilità degli sfiati seppur non obbligatori all'epoca. Diversamente, se metti mani ora, devi rifare un po' tutto.
Ecco, quindi non solo dovrei rifare il CERT.REI. ma dovrei farlo analitico, dato che il rapporto di prova sarebbe inficiato, oltre che ormai datato.
Ho letto anche io alcuni documenti dove si va a verificare il solaio sfondellato con la sola nervatura.
Mi chiedo se valga la pena....
tigers
Terminus ha scritto: ven apr 12, 2024 12:54 Ecco, quindi non solo dovrei rifare il CERT.REI. ma dovrei farlo analitico, dato che il rapporto di prova sarebbe inficiato, oltre che ormai datato.
Quella del solaio sfondellato era una delle mie ipotesi nella risposta precedente ed è "accettabile" diciamo: l'ipotesi è che esploda tutta e sola la soletta sotto il polistirolo lasciando intatto il travetto, che quadra con le fotografie che ho visto dei solai "esplosi".
Ripeto la domanda perché è importante: quel CERT REI è stato depositato insieme ad una SCIA? Se sì allora i sensi del DM 2007 è valido e tale rimane fino a che non modifichi le condizioni. Della corretta certificazione di quel solaio risponde in caso di problemi il collega che l'ha sottoscritta e sarà lui a spiegare perché la questione dello sfogo sovrappressioni non è stata considerata. Dato che si tratta del 2008 non ci sono tanti altri moduli DICH CORRISP e varie complicazioni: il modulo indica chiaramente che:
Il sottoscritto dichiara che la presente certificazione si basa sulle reali caratteristiche riscontrate in opera e relative a:
- numero e posizione degli elementi
- geometria degli elementi
- materiali costitutivi
- condizioni di incendio
- condizioni di carico e di vincolo
- caratteristiche e modalità di posa di eventuali protettivi
Quindi a suo tempo avrà guardato le caratteristiche 1. reali e 2. in opera per i "materiali costitutivi" e le "condizioni di incendio", e la questione dello sfogo sovrappressioni era già stata ben chiarita in via ufficiale dal DM del 2007; avrà fatto le sue valutazioni.
Se il solaio è già certificato non lo toccherei, non sta nemmeno a noi questionare sulla correttezza del CERT REI, ne vedo quasi tutti i giorni di tabellari che non rispettano le condizioni delle tabelle tranquillamente accettati ed archiviati dai comandi... Tanto in caso di necessità si andranno a tirare fuori e saranno problemi del professionista...
tigers ha scritto: ven apr 12, 2024 13:14 Se il solaio è già certificato non lo toccherei, non sta nemmeno a noi questionare sulla correttezza del CERT REI, ne vedo quasi tutti i giorni di tabellari che non rispettano le condizioni delle tabelle tranquillamente accettati ed archiviati dai comandi... Tanto in caso di necessità si andranno a tirare fuori e saranno problemi del professionista...
Beh... Su questo argomento temo che nessuno possa dirlo con certezza, penso che:
- qualunque magistrato chiamerebbe in causa il professionista originale che ha firmato il CERT.REI ed eventualmente i VVF dell'epoca se presenti
- qualche magistrato chiamerebbe in causa anche l'asseveratore attuale che "sfrutta" a posteriori quel CERT.REI (soprattutto se l'errore è marchiano, sarebbe lecito/richiesto che l'asseveratore lo noti/evidenzi).
Concordo con te.
Ma si può parlare di errore ?
Tutta la documentazione è lecita temporalmente e formalmente. C'è un rapporto di prova a forno dal quale non si evince lo sfondellamento.
E' questo l'elemento che mi spinge maggiormente verso una soluzione: se il solaio è stato provato, tu perchè lo stai modificando ?
Si, la prova a forno non è conforme agli standard odierni..... ma è sempre una prova reale con la curva standard.
tigers
MI chiedo anche a che titolo e fino a che punto devo entrare nel merito del CERT REI? Perché se no non è più finita. Devo rifare i calcoli tutte le volte che c'è un analitico? E chi mi paga per farlo? Devo risalire alle tabelle e circolari in uso all'epoca tutte le volte? Quel CERT REI nemmeno è allegato alla mia Asseverazione, e nemmeno citato: se quel solaio non lo modifico con la mia SCIA non lo cito, non ne parlo, di fatto non è oggetto della mia asseverazione.
Se un professionista ad ogni asseverazione deve ab ovo ripetere ogni calcolo che è stato fatto allora eliminiamo il comma del DM 16/02/2007 che non richiede la nuova verifica degli elementi già accertati.
Il tema ritengo sia la mancanza palese. Rifare i calcoli, per esempio, non lo è.
Terminus ha scritto: mar apr 16, 2024 08:04 Ma si può parlare di errore ?
Ma infatti se non c'è errore ed è tutto in regola per l'epoca potresti tenere tutto. Verifica anche che questo non contrasti palesamente con altre cose e considerazioni sottese alla tua asseverazione (non mi viene in mente nulla).
tigers
weareblind ha scritto: mar apr 16, 2024 12:19 Il tema ritengo sia la mancanza palese. Rifare i calcoli, per esempio, non lo è.
E la mancanza di sfiati a fronte di una prova sperimentale secondo te lo è? A mio parere no: dovrei come minimo riverificare tutte le condizioni di carico, le condizioni al contorno, le condizioni di prova ed in opera... In pratica rifare il CERT REI. Non ritengo che sia di mia competenza, soprattutto in presenza di un CERT REI approvato esplicitamente dal comando con rilascio di CPI.
Anche secondo me non è palese. Chissà che ragionamenti ha fatto il collega...
Beh nel 2008 presumo non si sia neanche posto il problema.
ing.caruso
Messaggio da ing.caruso »
Ragazzi vedo praticamente autorimesse ogni giorno. E quello dei predalles con polistirolo, dove inizialmente cadevo in falla pure io, è diventato il problema più grosso insieme alla pendenza delle rampe per eventuali disabili secondo l'S.4.9. L'8% esiste forse solo nei romanzi.
In quelle dove sono subentrato per dei rinnovi, ne avessi trovata una, e dico una con i fori antiscoppio. Sono rare. Forse ne avrò vista in proporzione 1 ogni 50.
Più entro di anno in anno dentro questo mondo e più mi sembra di trovare falle ovunque.
travereticolare
Buonasera a tutti,
Esistono dei riferimenti tecnici su quanti fori effettuare per lastra?
