Larghezza rampe scala per via di fuga
lorenzodipasqua
Messaggio da lorenzodipasqua »
da ingegnere strutturista mi trovo a dover progettare una scala in ferro che funga da via di fuga per una cucina alberghiera con massimo 5 lavoratori contemporanei. Si tratterebbe di aprire una porta nella tamponatura esterna e realizzare 2 rampe adiacenti al fabbricato. Per motivi urbanistici e funzionali la scala dovrebbe avere rampe della larghezza massima di 90 cm. E' possibile assumere questa larghezza o bisogna tenersi su una larghezza minima di 1.20 m? Qual è il riferimento normativo in merito? Grazie.
