Sono nella condizione di analizzare una CT 400 kW esistente adiacente ad un box singolo e separata da questo con parete c.a. 13 cm (direi REI 60).
Il locale CT è di fatto un ex box auto esterno di un blocco isolato di 4 (gli altri 3 sono ancora ricoveri per auto).
La CT ha quindi 2 pareti su spazio scoperto, 1 su terra, la quarta di confine con box incriminato e copertura verde (il giardino condominiale gli sale sopra).
Quindi, tolta l'adiacenza con il box singolo, per il 12/4/96 è una CT in locale esterno (a cui è richiesta l'incombustibilità)...e a seguire i paragrafi dedicati del titolo III non mi è chiaro se tenendo le caldaie a più di 60 cm dal muro di confine sono addirittura a non dover dimostrare la resistenza al fuoco del divisorio....
Pareri?
Thanks
CT > 116 adiacente box e div. REI60
Re: CT > 116 adiacente box e div. REI60
LOCALE ESTERNO: locale ubicato su spazio scoperto, anche in adiacenza all'edificio servito, purché strutturalmente separato e privo di pareti comuni. Sono considerati locali esterni anche quelli ubicati sulla copertura piana dell'edificio servito, purché privi di pareti comuni;
Non è locale esterno in quanto hai promiscuità strutturale e la parete in comune.
ma non è nemmeno "un locale inserito nella volumetria del locale servito"...
quindi è "locale in fabbricati destinati anche ad altri usi"?
e di conseguenza REI 120 tutte le strutture ?
Sarebbe un discreto problema dato che le pareti sono attrezzate e renderle REI potrebbe essere piuttosto complesso.
Titolo IV.
Non si scappa.
Non si scappa.
concordo anche io... tra l'altro vi pongo una questione che ho sempre avuto qui: nella 7129 (quindi parliamo di P<35 kw) si dice che la comunicazione tra locale caldaia e box/autorimessa fino a 9 posti auto è ammessa con porta EI 120, ma non si dice nulla sulle strutture... cioè, che senso ha una porta EI 120 magari montata su una parete REI 1 (uno... lo metto anche in lettere per far capire che non è un refuso )?
