Autorimessa larghezza rampa
etec83
Messaggio da etec83 »
Ho un'autorimessa interrata che ha accesso da una rampa che ha il punto più stretto di 2,20 m.
Non posso usare il codice perchè non ho altre u.s. dall'autorimessa a parte le rampe che ovviamente superano 8%.
Devo già andare in deroga per la ventilazione naturale... ho intenzione di andare in deroga anche per la rampa a questo punto.
A vostro avviso che misura compensativa si può adottare?
travereticolare
Re: Autorimessa larghezza rampa
Generalmente per andare in deroga nelle autorimesse io faccio mettere lo sprinkler e installo un impianto di illuminazione di sicurezza potenziando la cartellonistica per l'esodo. Nei punti dove si restringe la rampa farei mettere delle indicazioni catarifrangenti.
Considerando che il rischio aggiuntivo è la difficoltà di smaltire i prodotti della combustione e la difficoltà di intervento dei vigili del fuoco a causa della larghezza ridotta lo sprinkler mi sembra più che buono.
etec83
secondo voi una serie di rischi aggiuntivi per il non rispetto della larghezza minima quali potrebbero essere?
sinceramente non riesco ad argomentare.
Se è solo un problema di larghezza dell'accesso su rampa, i VVF hanno già indicato i rischi e le misure compensative, nelle deroghe generali.
Si tratta eventualmente di implementarle, per esempio con una illuminazione potenziata e di emergenza e maggiore cartellonistica, visto che vai sotto i 3 metri.
I VVF non devono entrare con l'APS, i rischi sono legati fondamentalmente al traffico entra/esci dei veicoli e d'altronde in fase di emergenza non è considerabile l'esodo "in macchina".
Ovviamente i moduli di uscita devono essere sufficienti alla bisogna.
Se hai altre problematiche, devi valutare la situazione nel complesso.
Se sei scarso a ventilazione, come dice travereticolare, lo sprinkler sarebbe la cosa migliore, ma immagino sia di difficile implementazione specialmente se non hai neanche un impianto idranti.
Puoi sempre progettare un SEFFC, asservito ad IRAI e fartelo approvare in deroga.
etec83
Specifico che al momento il mio solo problema è la larghezza di una coppia di rampe a senso unico di marcia (uscita e ingresso) a servizio dall'autorimessa che nel varco di ingresso presentano ciascuna un restringimento puntuale inferiore a 3 m.
Non ho altre problematiche legate alla aerazione naturale. Ho già sprinkler ed idranti. Le rampe in questione non sono utilizzate per l'esodo.
Ho già richiesto la deroga adottando delle misure compensative, ma il VVF mi chiede di integrare i rischi aggiuntivi che secondo lui non ho per nulla argomentato.
Nelle misure compensative ho previsto l'uso di cartellonistica/segnaletica per indicare il restringimento e sbarre automatiche asservite ai flussostati dell'impianto sprinkler, per evitare l'accesso di autoveicoli in condizioni di emergenza.
Sinceramente l'impianto semaforico mi pare inutile non avendo la doppia circolazione su nessuna delle rampe di 3 m.
Mi trovo in difficoltà però ad argomentare circa i rischi aggiuntivi, qual è la ratio ad avere una rampa di larghezza non inferiore a 3 m oltre al fatto che alcuni veicoli farebbero fatica a passare? Sinceramente non mi viene in mente nessuna motivazione ai fini antincendio.
Nel tuo primo intervento hai prospettato una situazione diversa: deroga per l'aerazione e rampe uniche US.
Comunque, stando le cose come dici, se hai escluso problemi per l'esodo e per la ventilazione, puoi argomentare che:
- le rampe non sono fruibili dai mezzi di soccorso VVF, la norma non lo prevede;
- i mezzi privati in caso di emergenza non ci devono passare: l'esodo non è previsto in macchina;
- il restringimento può provocare qualche incidente, ma viste le velocità estremamente ridotte (si potrebbe anche mettere un dosso dissuasore per ridurle ulteriormente ed implementare segnaletica ed illuminazione), ne avrebbero a male solo le carrozzerie.
