Asseverazione per rinnovo periodico
Messaggio da 143174 » lun mar 12, 2018 16:04
Buonasera a tutti,
mi trovo questa situazione:
nel 2012 è stata fatta una asseverazione con il modulo PIN 3.1-2011 in cui è stata dichiarata la funzionalità dell'impianto idrico antincendio non citando anche l'impianto di rivelazione fumi ed evacuazione fumo e calore presenti nell'attività.
Adesso si deve fare il rinnovo periodico ma per l'asseverazione si deve utilizzare il modulo PIN 3.1-2014 che riporta in dettaglio tutti questi impianti.
Secondo voi si devono riportare tutti questi impianti sulla nuova assevberazione oppure si deve continuare riportando solo l'impianto idrico di estinzione per continuità con la documentazione tecnica precedente?
Naturalmente gli impianti vengono tutti verificati se funzionanti, ma il dubbio che ho è squisitamente formale poichè non sono mai stati citati.
carlton-banks84
Re: Asseverazione per rinnovo periodico
Messaggio da carlton-banks84 » lun mar 12, 2018 16:50
impianto sono previsti nel CPI o nella SCIA antincendio protocollata dal Comando VVF? Devi partire da li..., se il tecnico precedente poi, per qualche motivo, non ha asseverato tutti gli impianti è già andata di lusso fino ad oggi e devi provvedere tu se, viceversa, sono impianti in attività non soggette o misure "aggiuntive" di prot. attiva, allora vanno controllate e verificate periodicamente ma non asseverate in fase di rinnovo..
143174
Messaggio da 143174 » lun mar 12, 2018 17:07
Gli impianti di rivelazione incendi e di evacuazione fumo, oltre agli idranti, sono stati previsti all'inizio nella relazione di progetto quando è stata fatta la pratica per il CPI nel 2002, ma nei vari rinnovi è stato sempre riportato solo l'impianto idranti e non gli altri due, pertanto penso sia necessario riportarli tutti nella nuova asseverazione
carlton-banks84
Messaggio da carlton-banks84 » lun mar 12, 2018 18:24
certamente, controlla cmq cosa risulta nel CPI del 2002...
Messaggio da Terminus » lun mar 12, 2018 19:07
In teoria vanno verificati tutti gli impianti di protezione attiva presenti.
In pratica si fa spesso riferimento a quanto riportato nei CPI a suo tempo rilasciati.
Messaggio da weareblind » lun mar 12, 2018 20:28
Perché tutti? Tutti quelli da CPI / SCIA. Il di più è gradito, ma non necessario al mantenimento della autorizzazione amministrativa.
Messaggio da Terminus » lun mar 12, 2018 20:52
Intendo tutti quelli che erano presenti nel progetto autorizzato (ed eventuali prescrizioni).
Non è detto che sia stato tutto trascritto nel vecchio CPI (e nei suoi rinnovi).
Figuriamoci in caso di SCIA.
143174
Messaggio da 143174 » mar mar 13, 2018 13:57
La situazione è questa: nella relazione tecnica di presentazione esame progetto sono previsti sia impianto idrico che rivelazione incendi ed evacuazione fumi, sul primo CPI viene riportato solo l'impianto idrico e non gli altri due e questa situazione si è ripetuta negli anni di rinnovo CPI senza asseverazione, nel 2012 con la prima asseverazione è stato riportato solo quello che si trovava scritto sul CPI.
Penso che sia necessario invece riportare sulla nuova asseverazione tutti e tre gli impianti previsti nella relazione tecnica iniziale anche se non sono stati citati nel CPI iniziale.
Messaggio da Terminus » mar mar 13, 2018 19:30
Se la situazione è questa direi proprio di si.
Quegli impianti sono stati previsti ed approvati dai VVF, anche se poi l'ufficio prevenzione non li ha riportati nel CPI e di conseguenza neanche sui documenti rinnovati per effetto di copia-incolla.
E' quindi obbligo del titolare farne asseverare la funzionalità.
Messaggio da weareblind » mar mar 13, 2018 20:43
Confermo.
Messaggio da Tom Bishop » mer mar 14, 2018 05:20
Confermo pure io
