Dobbiamo applicare su delle porte esistenti dei maniglioni FAST PUSH PAD:
1) Uno dobbiamo metterlo su una porta in ferro preesistente che da verso fuori: come faccio a capire se il suo accoppiamento con la porta
mi determina un'uscita di sicurezza a norma?
2) Un secondo dobbiamo metterlo una porta REI preesistente: come faccio a capire se il suo accoppiamento con la porta
mi determina un'uscita di sicurezza a norma ed in aggiunta non rischio di vanificare i requisiti di resistenza al fuoco della porta?
Applicare maniglione antipanico su porta REI
Re: Applicare maniglione antipanico su porta REI
Nel primo caso devi ovviamente verificare che la larghezza minima richiesta sia garantita ad anta aperta (senza considerare il maniglione entro 8cm di sporgenza) e che la forza per aprire la porta, applicata al centro del maglione, non sia eccessiva.
Nel secondo caso, oltre a quanto sopra, devi verificare che il produttore della porta abbia considerato l'applicazione del maniglione nella sua omologazione, altrimenti devi sostituire l'intero infisso.
Per valutare se la forza non è eccessiva vado un po' a buon senso?Terminus ha scritto: ↑mer feb 21, 2018 13:01 Nel primo caso devi ovviamente verificare che la larghezza minima richiesta sia garantita ad anta aperta (senza considerare il maniglione entro 8cm di sporgenza) e che la forza per aprire la porta, applicata al centro del maglione, non sia eccessiva.
C' è una norma specifica che indica la forza di azionamento.
Non ricordo se è la stessa che regola la marcatura CE dei maniglioni o quella che qualifica gli operatori per la posa e la manutenzione delle vie di fuga.
