Domanda secca:
mi sapreste dire se esistono testine sprinkler dry del tipo sidewall (a parete) marcate CE ?
Sprinkler sidewall CE
- travereticolare
Re: Sprinkler sidewall CE
Forse arrivo leggermente in ritardo e molto probabilmente avrai già risolto questo quesito, in ogni caso posto quello che ho trovato. Magari sarà utile anche a qualcun altro.
https://we.tl/REU8wSyzEX
il link l'ho creato con WeTransfer quindi resterà valido per 7 giorni dalla pubblicazione, penso abbastanza per essere scaricato.
In pratica quello che ho trovato è uno Sprinkler della Tyco series DS-1 - 5.6 K-factor, Dry Type Sprinklers Pendent, Upright, and Horizontal Sidewall Standard Response, Standar Coverage, certificato chiaramente CE.
Li avevo verificati, ma non mi servivano sprinkler a tubo dry, avendo tutta la rete all'esterno.
Comunque ho risolto diversamente.
Grazie lo stesso.
Grazie lo stesso.
