Immagino che questa domanda sia stata fatta milioni di volte, solo che non sono riuscito a trovarla e di conseguenza la ripropongo.
Per caso esistono software freeware o a basso costo per certificare la resistenza al fuoco delle strutture in cemento armato?
Grazie e buona giornata
SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
- travereticolare
- weareblind
Re: SOFTWARE RESISTENZA AL FUOCO
"Basso costo", tipo?
Io uso Concrete, in ogni caso.
Puoi provare ProSAP.
C'è il modulo fuoco, gratuito, ma con limite temporale.
- travereticolare
Hai ragione "basso costo" è relativo stavo cercando sui 200 / 300 €"Basso costo", tipo?
Proverò assolutamente la demo dei programmi che mi avete consigliato in quanto ultimamente mi stanno capitando parecchie pratiche di capannoni industriali in cui l'altezza dei pilastri/pareti va oltre il campo di applicazione delle tabelle del DM 16/02/2007, e quindi mi ritrovo in difficoltà, ed è infattibile pensare di girare fuori tutte le certificazioni di resistenza al fuoco.
salve, anch'io stavo cercando un software per la resistenza al fuoco dei solai in cls, ad esempio predalles
volevo sapere se i software proposti in questo post sono andati bene, oppure se nel frattempo ne sono usciti altri gratuiti
