Buongiorno a tutti, è la prima volta che scrivo sul forum e spero di riuscire a spiegare in modo comprensibile il mio quesito.
L'autorimessa in oggetto è sita al piano primo interrato ed è compartimentata dal piano terra con una soletta R120.
Il complesso residenziale ha al suo interno una "corte" interna a cielo libero.
La soletta è comunque R120. Come devo comportarmi con il passaggio delle tubazioni in questa area? devono essere previsti collari EI120 oppure visto che l'area è a cielo libero (anche se come giardino interno del complesso) non serve che siano sigillati?
Autorimessa piano primo interrato di edificio privato
Re: Autorimessa piano primo interrato di edificio privato
Se effettivamente ha proprietà di spazio scoperto, non è necessario il trattamento degli attraversamenti-
si è una parte destinata a giardino.
mentre se mi trovo sotto il portico, in teoria li per le tubazioni è necessario il collare?
devi sempre verificare se ti trovi in spazio scoperto..il porticato che aggetto ha? vedi rif normativo DM 30-11-83 definizioni prev. incendi
Ultima modifica di carlton-banks84 il lun gen 22, 2018 17:51, modificato 1 volta in totale.
ok, grazie mille per la tua disponibilità
