Buona sera
per il CPI di un azienda, che da poco si è trasferita in un vecchio capannone industriale, è necessario certificare alcune strutture separanti in cartongesso e alcuni attraversamenti chiusi mediante sacchetti GIA' ESISTENTI.
Di questi lavori sono disponibili i rapporti di prova dei prodotti utilizzati e la dichiarazione di corretta posa in opera che non sono mai state consegnate ai vigili del fuoco per diverse vicissitudini.
ora il problema per me è: posso utilizzare la documentazione esistente?
la dichiarazione di corretta posa in opera risale al 2011 mentre i rapporti di prova citati risalgono addirittura al 2001
la documentazione è ancora valida oppure devo far rifare tutto?
sui sacchetti e i setti divisori posso dire che sono stati posati/installati correttamente e sono in ottimo stato
dichiarazione di corretta posa in opera e vecchi rapporti di prova
Re: dichiarazione di corretta posa in opera e vecchi rapporti di prova
Non sono mai state consegnate perchè non è richiesto, devono essere conservati nell'attività e resi disponibili in caso di sopralluogo e richiesta dei VVF.
Se valuti che siano stati installati come previsto dai certificati puoi benissimo utilizzarli come allegati ai tuoi CERT REI- PROD del caso.
anche se i rapporti di prova sono vecchi come il cucco (redatti in base alla circolare 91)?
Devi verificare in che condizione ti trovi riguardo il periodo transitorio di cui al DM 16/02/2007.
Se cioè quelle strutture erano state già precedentemente inserite nel progetto presentato ai VVF e come tali approvate.
