uscite di sicurezza circolare 75/67
Sebbene non specificato dalla circolare in oggetto le uscite di sicurezza dall'area di vendita non potevano attraversare scorta merci, corretto??
Re: uscite di sicurezza circolare 75/67
Con Nota P80/4147 del 25/01/99 il ministero specificava che nelle eventuali aree adibite temporaneamente a carico/scarico delle merci, le porte di ingresso delle merci non potessero essere computate al come uscite di sicurezza del supermercato.
Se questo valeva per lo scarico temporaneo delle merci, tanto più doveva valere per gli ambienti adibiti permanentemente a deposito.
