Rinnovo magazzino
tutor7
Rinnovo magazzino
Messaggio da tutor7 »
devo rinnovare il certificato di un magazzino con a corredo 5 UNI45 e 2 UNI70.
Il problema è che gli UNI70 sono esterni all'attività e di proprietà del Comune... uno è proprio al di là di un'altra strada comunale attigua all'attività.
A mio avviso è stato fatto un errore in fase di SCIA inserendoli nel certificato.
Voi che fareste? Un non aggravio? Vi son capitati casi analoghi?
Grazie mille!
Saluti
grifo68
Re: Rinnovo magazzino
Messaggio da grifo68 »
nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altri (il comune poi...). A me non è mai capitato, ma se capitasse una cosa del genere ne parlerei al comando, perché se risulta che non erano nel progetto approvato e che poi sono stati inseriti nella SCIA per scelta autonoma del titolare e/o del tecnico allora forse con un NAR te li levi dalle scatole, se li avevano chiesti i VVF allora è un po' più difficile
tutor7
grifo68 ha scritto: lun ott 30, 2017 11:51 nel progetto c'erano? l'unico dubbio potrebbe essere che i VVF abbiano specificatamente chiesto di inserirli per qualche loro motivo. Boh, certo che risulta difficile anche dare la responsabilità sulle manutenzioni al titolare dell'attività relativamente a qualcosa che è nelle disponibilità di altri (il comune poi...). A me non è mai capitato, ma se capitasse una cosa del genere ne parlerei al comando, perché se risulta che non erano nel progetto approvato e che poi sono stati inseriti nella SCIA per scelta autonoma del titolare e/o del tecnico allora forse con un NAR te li levi dalle scatole, se li avevano chiesti i VVF allora è un po' più difficile
Il progettista (un noto strutturista delle mie parti che spesso combina problemi) gli ha inseriti in relazione (!) come "rifornimento per i VVF".
Poi son finiti in SCIA a seguito di sopralluogo...
buge
Messaggio da buge »
parlane col Comando spingendo per toglierli dalla SCIA / CPI esistente.
Secondo me potresti anche concordare di farlo con semplice comunicazione per evidente errore precedente senza fare procedura di non aggravio
Sarei anche io per NAR esaminando la richiesta del codice di avere entro 300 m un idrante UNI70 di adeguata prestazione.
