Ciao
Con un progetto approvato nel 2013 per un autodemolizione è possibile presentare la scia ? Anche se nel frattempo (2014) è uscita la regola tecnica per quella attività?
Re: progetto approvato nel 2013
Vai di SCIA in ottemperanza al progetto approvato A meno che la regola tecnica giochi a tuo vantaggio ma ,a quel punto, devi ripartire dalla fase progettuale
Certo.
Ci mancherebbe che devi ripresentare un progetto ogni volta che esce una normativa nuova.
