Tubazione alimentazione singolo idrante UNI-45
msg_ssm_69
Messaggio da msg_ssm_69 »
Al punto 8.2.1. norma uni 10779 viene specificato che la tubazione di diramazione non deve essere di diametro nominale minore di quello dell'idrante. Quindi una tubazionein acciaio DN 40 (cioè 1"1/2) non va bene...giusto? Occorre usare la tubazione DN 50 - (2") poi mettere un gomito ridotto per il raccordo del rubinetto idrante che è filettato M 1"1/2... Sbaglio o è cosi?
