Buongiorno a tutti.
Ho un quesito da porvi.
Nel caso di centrale termica con potenza >116 kW con accesso da disimpegno aerato su spazio scoperto, è ammesso installare la tubazione del gas a vista nel disimpegno? (La tubazione poi ovviamente entra nella centrale termica).
Leggendo il DM 12/04/1996 al punto 5.4.1 io stesso risponderei di no.
Mi chiedo però se l'installazione a vista, consentita in CT, non sia identica (inteso come livello di rischio e pericolosità) ad una installazione a vista in un disimpegno con superficie di aerazione anche maggiore della CT stessa come in questo caso.
Tubazione gas nel disimpegno di CT
