Buongiorno, essendo nuovo il decreto 21-02-2017, credo che siano necessari dei chiarimenti su alcuni punti. In particolare gradirei un parere sul punto 6.5.3 – COMPARTIMENTAZIONE:
– Le aree TM2 (depositi) e TT (locali tecnici) devono costituire compartimento autonomo;
– La comunicazione dell’autorimessa con altre attività avviene mediante filtro;
– Le autorimesse tipo SA, AA e HC possono comunicare tramite varchi muniti di chiusure almeno E30-Sa, con attività non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi con chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco determinate secondo Capitolo S.2 e comunque non inferiore a 30.
QUESITO: all'interno di un'autorimessa privata classificata di tipo SA-AA-HA, esiste con compartimento autonomo un piccolo deposito di circa 36 mq inquadrato TM2. Può tale deposito comunicare senza alcun filtro con la corsia dell'autorimessa attraverso varchi con idonee caratteristiche di resistenza al fuoco e comunque non inferiore a EI 30)? Inoltre, l'unico accesso (ingresso e uscita) al deposito avviene solo dalla corsia di manovra.
MODALITA' DI COMUNICAZIONE AUTORIMESSA-PICCOLO DEPOSITO
Re: MODALITA' DI COMUNICAZIONE AUTORIMESSA-PICCOLO DEPOSITO
Buongiorno colleghi, qualcuno che possa condividere con me il quesito che ho posto?
