Attività 65 B con capienza inferiore a 100 persone e superficie superiore a 200 mq, isolato e un solo piano .
Al punto 2.3.1 del D.M. 16/08/1996 dice che la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, viene determinata in base al DM 9/3/2007.
Secondo voi per determinare il carico di incendio specifico di progetto cosa devo considerare (all'interno ho solo le slot machine e niente altro).
Attività 65 e carico di incendio
Re: Attività 65 e carico di incendio
Se la classe compartimento è imposta, io non calcolo mai. Tanto, me l'hanno imposto.
E' imposta per i locali multi-piano, negli altri casi no.weareblind ha scritto: ↑lun lug 10, 2017 15:43 Se la classe compartimento è imposta, io non calcolo mai. Tanto, me l'hanno imposto.
D.M. 19/08/1996
2.3.1 RESISTENZA AL FUOCO DELLE STRUTTURE
"I requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali vanno valutati secondo le prescrizioni e le modalità di prova stabilite dalla circolare del Ministero dell’interno n. 91 del 14 settembre 1961,(17) prescindendo dal tipo di materiale impiegato nella realizzazione degli elementi medesimi (calcestruzzo, laterizi, acciaio, legno massiccio, legno lamellare, elementi compositi, etc.). ....... Le strutture portanti e quelle separanti dei locali inseriti in edifici pluripiano devono comunque possedere caratteristiche di resistenza al fuoco, rispettivamente R e REI, non inferiori ai seguenti valori:
ALTEZZA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO R REI
fino a 12 m
60
60
superiore a 12 m e fino a 24 m
90
90
superiore a 24 m
120
90
Ok, da smartphone non ho tutto. Se non è imposto, e devi calcolare, vai con: arredi lignei / plastici / tessuti + carta per documenti e altro + componenti plastiche e lignee per impianti di servizio. O prendi Claraf e vedi se per tipologia ti ritrovi. O prendi UNI EN 1991-1-2 e vedi se per tipologia ti ritrovi.
Grazieweareblind ha scritto: ↑lun lug 10, 2017 19:03 Ok, da smartphone non ho tutto. Se non è imposto, e devi calcolare, vai con: arredi lignei / plastici / tessuti + carta per documenti e altro + componenti plastiche e lignee per impianti di servizio. O prendi Claraf e vedi se per tipologia ti ritrovi. O prendi UNI EN 1991-1-2 e vedi se per tipologia ti ritrovi.
