Salve a tutti,
CPI di una scuola di categoria C con un impianto idranti collegato all’acquedotto.
Dalle prove effettuate risulta che non sempre l’acquedotto garantisce la pressione richiesta.
Cosa mi consigliate di fare?
È corretto asseverare comunque un impianto che a volte non garantisce il servizio?
Se no, visto che i tempi sono stretti, come potrei procedere?
Potrei rinnovare comunque e poi presentare una valutazione del progetto per la modifica sull’impianto?
CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Re: CPI IN SCADENZA E PROVA IDRANTI FALLITA
Richiedi dati di fornitura dall'acquedotto, magari la cosa è giustificabile entro le 60h di indisponibilità ammesse.
Se quanto assicurato non è sufficiente, prepara immediatamente variante, ma non puoi asseverare il falso.
Ai VVF puoi far scrivere dal responsabile che la scuola è chiusa fino a settembre, che poi è la verità.....ma comunque non ci sono i tempi tecnici per mettere mano all'impianto, qualora fosse necessario.
magari fai una seconda prova, però se anche in questo caso l'esito dovesse essere negativo dovresti necessariamente concludere che l'impianto non garantisce le portate richieste
ora se la pressione mancante è poca la questione si risolve ingrandendo il diametro delle tubazioni
Decreto impianti e 10779 in soccorso.... interruzioni di servizio accettabili sino alle 60 ora annue e , considerate le indicazioni dello stesso e del nuovo codice ipotizzare la sostituzione degli idranti con i naspi. Per le comunciazioni ai Vvf attenzione che le scuole non sono mai realmente chiuse in quanto possono non esserci alunni/scolari ma è sempre presente personale di servizio/impiegatizio e vanno tutelati al pari degli scolari
Periodo sciagurato per fare le prove, con questa siccità...magari 2 mesi fa aveva le caratteristiche richieste...
Fai mettere i naspi e porti una dichiarazione di non aggravio: i naspi sono più fruibili, sicuri e richiedono meno prestazione da parte dell'acquedotto.
Noi facciam così.
Noi facciam così.
