Locale Centrale Termic
Dovendo eseguire una centrale termica posta in vano tecnico in copertura, con un impianto costituito da caldaia VIESSMANN tipo Vitodens 200-W/10.9 - 54,4kw e pompe di calore VIESSMANN tipo EnergycalAW PRO MT 62.2 poste su adiacente terrazzo, è possibile realizzare l'accesso al locale C.T. direttamente dal vano scala che arriva al sottotetto?
Re: Locale Centrale Termic
se dal vano scala apro una porta e sono un centrale termica direi di no, se invece vado sul lastrico solare e da questo apro da porta della centrale direi di si. Oppure se sei nel primo caso devi creare un disimpegno REI 60 (anche non aerato) fra i 2 locali
Grazie "buge" per il parere espresso con chiarezza.
