Valore della compartimentazione con classe zero
Attività industriale, calcolo del carico di incendio porta a classe zero. Strutture portanti e muri non portanti di divisione comuni col vicino. A memoria ho un ricordo di un valore minimo comunque R/EI60, letto nel Codice. L'ho riletto 2 volte e non lo trovo. Ho un ricordo errato? E quindi non importa il valore della resistenza al fuoco degli elementi portanti R e non portanti EI? Sono un po' cotto dopo una settimana di fuoco, appunto
Re: Valore della compartimentazione con classe zero
S.3.7.1, 5 secondi dopo aver scritto ho trovato dove era
Ah però EI60... e i portanti?
i portanti niente, e sembra sensato: se in casa tua hai classe zero vuol dire che al flashover non arrivi proprio, quindi i portanti non serve proteggerli.
ti basta evitare che il fuoco da casa degli altri entri da te.
Hai ragione, ma ho un po' di prurito a consegnare così... Vediamo che mi dicono!
