Secondo voi un impianto di spegnimento a gas o ad aerosol è compatibile con le disposizioni del punto 8.3 del DM 22/02/2006 per gli archivi sopra i 200 mq o con carico d'incendio sopra i 60 kg/mq?
Nel senso questa tipologia di impianti sono compatibili con il fatto che devono funzionare in un ambiente ermetico.
E se devo garantire 3 vol/h anche in emergenza è consentito l'uso di tali impianti o devo andare in deroga?
Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
Re: Archivi DM 22/02/06 e impianti di spegnimento
L'ambiente ermetico dovrebbe essere un vantaggio visto che devono saturare l'atmosfera per funzionare.
Il ricambio aria secondo me è incompatibile però meglio sentire direttamente con i produttori
i ricambi sono incompatibili e ne deduco che è prevista presenza continua di personale quindi attento agli agenti estinguenti che siano compatibili con questa deduzione (se sbagliata amen). Potresti ipotizzare un impianto con preallarme ossia scairca ritardata di x tempo dopo il quale serrande chiudano ermeticamente il ricambio, hai l'evaquazione del personale indi la scarica (tutte porte con autochiusura)
Forse non ero stato abbastanza chiaro con la domanda tempo fa.
Ad oggi ho lo stesso problema.
Depositi a servizio degli uffici progettati con DM 22.02.2006, per problematiche relative al tipo di materiale contenuto in tali depositi ho un ambiente climatizzato e un impianto di spegnimento automatico a gas inerte o similare, non c'è la presenza fissa di persone; a vostro avviso come si concilia ciò con il fatto che devo garantire 1/160 di aerazione naturale e 3 vol/h di ventilazione meccanica?
Come faccio a garantire un'aerazione naturale con un impianto di spegnimento a gas che funziona ovviamente in ambiente ermetico?
Semplice. Metti delle serrande a tenuta. Inserisci una logica nella centrale di spegnimento che prima di dare lo start alla scarica spegne i ventilatori e chiude le serrande.
