ho un vecchio impianto gas antecedente al 37/08 senza dico, sul quale sono state fatte recentemente delle modifiche. E' sufficiente fare una diri oppure è necessario allegate anche la dico dell'intervento recente? o c'è un altro modo per certificare il tutto?
DIRI su vecchio impianto modificato
Re: DIRI su vecchio impianto modificato
Per la parte non modificata devi redigere una DIRI (se rientri nella casistica per cui è prevista), allegando poi la DICO per gli interventi successivi.
La cosa è certamente corretta per impianto post 46/90: Di Ri per l'esistente e Di Co delle modifiche.
Chiedo: secondo voi nel caso di impianto ANTE 46/90? Potrebbe bastare la sola Di Co con le modifiche? Se non sbaglio un DM del 1998 obbligava alla verifica ed eventuale messa a norma degli impianti, ma non ricordo se c'era il rilascio di qualche documentazione specifica.
Per la parte di impianto non modificata devi redigere DIRI o CERT. IMP rispettivamente se l'impianto era o non era soggetto alla L.46/90.
Per le nuove modifiche devi farti rilasciare progetto e DICO o DICH. IMP., rispettivamente se l'impianto è o non è soggetto a DM 37/08.
Per gli altri impianti non lo so, non mi viene in mente alcun decreto del 98 a parte il 10/03 e il 04/05, ma non mi pare specificassero una cosa del genere.
Sinceramente io un attività soggetta se un impianto è ante 46/90 e sono sicuro non abbia mai subito modifiche farei solo una verifica di corretto funzionamento, ma dipende dai casi, magari in alcuni casi sarebbe buona cosa anche fare una CERT. IMP prima di asseverare per una SCIA.
Dipende dai casi, nel senso la L. 46/90 dava degli adeguamenti da effettuare sugli impianti ante 46/90 relativamente ai solo impianti elettrici e tra l'altro solo nelle civili abitazioni se non ricordo male.tigers ha scritto: ↑ven mag 05, 2017 14:48 Chiedo: secondo voi nel caso di impianto ANTE 46/90? Potrebbe bastare la sola Di Co con le modifiche? Se non sbaglio un DM del 1998 obbligava alla verifica ed eventuale messa a norma degli impianti, ma non ricordo se c'era il rilascio di qualche documentazione specifica.
se parliamo di impianti gas uso domestico nel 98 fu pubblicato il DPR 218/98 che prevedeva il controllo degli impianti ante 90 entro il 31/12/98 con conseguente rilascio della famosa "scheda di presentazione dei risultati" di cui alla UNI 10738/98... il termine del 31/12/98 non fu mai prorogato (anche se ampiamente, per non dire totalmente, disatteso...) e nel 2008 il DM 37 tirò fuori la DiRi che "sanò" il tutto, quindi concordo con l'impostazione DiRi per l'esistente (ante marzo 2008) e DiCo per le modifiche, teoricamente la DiRi dovrebbe essere antecedente o per lo meno contestuale alla DiCotigers ha scritto: ↑ven mag 05, 2017 14:48 La cosa è certamente corretta per impianto post 46/90: Di Ri per l'esistente e Di Co delle modifiche.
Ecco, bravo: esattamente quello. Se pero' avessi fatto quel controllo sarei a posto anche senza Di Ri direi.
certo che si
tant'è che se vedi nel modello degli allegati obbligatori che aveva pubblicato il CIG nel 2005 tra gli allegati facoltativi c'è lo spazio per indicare anche quel documento - Allegato II al DM 26/11/1998 (UNI 10738)
