Manuale manutenzione
fireprog
Messaggio da fireprog »
http://www.inps.it/docAllegati/InpsSett ... nzione.pdf
Leggo....
idrante
Gli idranti a colonna soprasuolo EN 14384 a grafite lamellare sono del tipo A, del diametro nominale DN80, con uscite laterali a norma UNI, DN100.
Max pressione d’esercizio : 1,6 MPa; sistema di rottura “Easy Repair”; pressione di collaudo: 2,5 MP; flangia d’ingresso forata come da normativa EN 1092-2 PN16;
Manutenzione
- Mettere in funzione ogni sei mesi l’idrante per verificare il perfetto funzionamento dei componenti (apertura, chiusura, tenuta);
- Usare la chiave (CH0037) normata per aprire e chiudere l’idrante e i tappi delle bocche di erogazione;
- In caso di rottura prestabilita, usare il kit di ripristino “Easy Repair”;
- Non usare altre chiavi si potrebbe applicare una forza maggiore tale da rovinare la
valvola di tenuta e quindi compromettere il perfetto funzionamento dell’idrante;
- Assicurarsi che non ci siano segni di vandalismo sul corpo idrante, che le bocche di erogazione abbiano i tappi chiusi con la chiave e che il filetto delle bocche di erogazione non sia danneggiato;
- Usare pezzi di ricambio originali.
Commenti:
il tipo A è senza dispositivo di rottura (quello con dispositivo di rottura è il tipo C) quindi che ci azzacca l'Easy repair?
se l'idrante è DN 80 (diametro flangia di ingresso acqua) e le uscite sono Uni 100 l'idrante non è a norma Uni EN 14384 (la flangia di ingresso dovrebbe essere almeno DN 100)
manca il controllo fondamentale ossia che il dispositivo di drenaggio funzioni...
altre "piccolezze" sarebbero da evidenziare ma il succo è....se l'INps che è l'INPS scrive questo....andiam bene
meditate gente meditate..... :cry: :cry: :cry: :cry:
