Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
Al punto S.1.6 del D.M. 03.08.2015 si dice che non è richiesta la verifica dei requisiti di reazione al fuoco per i materiali protetti almeno K30 o EI30. Prima del D.M. 03.08.2015 c'era già qualche definizione in merito? Se ho una parete non incombustibile e devo renderla incombustibile per cambio di destinazione d'uso del locale, come posso proteggerla se non voglio demolirla?
Re: Esclusione dalla verifica dei requisiti di reazione al fuoco
C'erano prescrizioni simili nelle norme verticali.
Qui però vorrei aprire una parentesi ed aprirò presto un thread apposito.
Bene perchè vorrei chiarire due questioni in particolare:
1) se devo avere rivestimento in classe A1 dove ho una parete in cartongesso, la classica parete con struttura metallica e doppia lastra tipo F in classe A2,s1-d0 su entrambi i lati, basta sostituire la lastra esterna o bisogna sostituirle entrambe? O addirittura tutte 4 le lastre?
2) nel caso del D.M. 12.04.1996 sugli impianti termici a gas, dove al punto 4.2.2 prescrive "Le strutture devono essere realizzate con materiale di classe 0 di reazione al fuoco", fermo restando che sia sottinteso strutture portanti e separanti, se ho sempre la stessa parete in cartongesso non incombustibile può bastare applicare una lastra in classe A1?
Stai anticipando il mio quesito. A mio parere se l'elemento incombustibile mantiene la sua posizione per tutto il tempo necessario basta anche solo una lastra. Occhio però anche alle temperature.
Mi è capitato un caso in centrale termica dove avevano posato scorrettamente del cartongesso un allora classe 1 anziché 0. Avevo contestato la cosa e la ditta aveva trovato un collega che li aveva certificati classe 0 dopo averli rasati con gesso, perché il gesso è classe 0.
In effetti non ho mai capito dove stia il limite: se ho un pavimento con sotto del poliuretano? Penso anche a quei materiali certificati solo se posati su supporto incombustibile; che spessore deve avere questo supporto? Deve essere EI 30? E come lo atabilisco nel caso?
