Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
christian619
Messaggio da christian619 »
Nella mia esperienza posso dire che tutte le autorimesse vecchie che ho visionato hanno:
1) Muri di separazione box adiacenti in laterizio da 7 cm intonacato da ambo i lati
2) Solaio in laterocemento con copiferro da 20 mm
Molte di queste le ho già faticosamente (molto faticosamente) riqualificate con lastre in calciosilicato;
mi confermate che ai sensi del DM 16.02.2007 non c'è modo di certificarle;
qualcuno usa altri metodi che portano a risultati posiivi?
o tocca mettersi l'anima in pace
valerio188
Re: Sondaggio: quanti di voi riqualificano le autorimesse?
Messaggio da valerio188 »
Per il solaio si può sempre provare con una verifica analitica, ovviamente non è detto che il risultato dia una R/REI90.
christian619
ok... per i tramezzi EI 30 mi confermi che non c'è storia.... vanno riqualificati
valerio188
christian619 ha scritto:ok... per i tramezzi EI 30 mi confermi che non c'è storia.... vanno riqualificati
Già
laterizio da 7cm non di certo.
christian619
Cosa volevi dire Terminus?
christian619
Terminus ha scritto:laterizio da 7cm non di certo.
scusami... volevi dire che devono essere necessariamente riqualificati?
Si.
Con una simulazione puoi verificare la I, ma su una parete così fina non hai la certezza sulla E, a causa delle deformazioni e quindi delle fessurazioni perimetrali.
christian619
Grazie mille....
Per le verifiche al fuoco di solai qualcuno di voi ha dei software da consigliare?
christian619
Ho trovato:
- Dolmen
- Acca (non ha però le strutture in laterizio)
Qualche suggerimento?
