altro quesito di cui ho dubbi interpretativi che non ho trovato su altri post..
la superficie di uno spazio scoperto interno l'autorimessa la computate come superficie autorimessa?
se fosse uno spazio scoperto solo per aerazione /esodo con scala, direi di no.
nel mio caso però ho alcuni posti auto su spazio scoperto perimetrale che, ai fini dell'esodo, devono comunque rientrare nell'autorimessa coperta
[img]autorimessa%20-%20quesito%20spazio%20scoperto%20-%2017.01.12.JPG[/img]
autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?
Re: autorimesse - spazio scoperto in autorimessa rientra nel computo superficie?
Se l'accesso carrabile ed i percorsi di esodo coinvolgono la parte coperta, direi che va ricompreso.
grazie Terminus per la tua valutazione.
sicuramente ne terrò conto per verifiche di esodo.
I veicoli presenti nello spazio scoperto concorreranno ai fini del calcolo dei veicoli presenti al piano.
Concordo con Terminus, verifica comunque che lo spazio scoperto sia effettivamente tale (così come definito da DM 30-11-83). In caso contrario non avresti più alcun dubbio..
