IMPIANTO SPRINKLER SECONDO NFPA
Mi è capitato che il Cliente per ragioni commerciali e di valorizzazione dell'immobile, abbia chiesto di progettare un impianto ad erogatori sprinkler per un albergo.
Naturalmente le norme NFPA si trovano in rete ma non sono proprio intuitive in più essendo in inglese aumentano i problemi.
Qualcuno sa dirmi dove trovare riferimenti per il calcolo o addirittura le NFPA in italiano.
su questo link dovresti trovare cio che cerchi
http://www.antincendioweb.it/web/news/o ... /index.htm
Re: IMPIANTO SPRINKLER SECONDO NFPA
dubito che sia possibile trovare le norme NFPA in italiano, dal momento che non sarebbe un'operazione commercialmente remunerativa!ultimamente non traducono più nemmeno le UNI figurarsi altre norme che in pochi comprerebbero!
Posso dirti che imminentemente devo anch'io progettare un grande impianto sprinkler e anch'io farò riferimento alla norma NFPA dal momento che le UNI sono molto lacunose per tale specifica applicazione!
L'unica cosa che posso dirti è: se abbiamo dubbi di interpretazione sentiamoci sul forum!
- Manofthemoon
- Contatta:
Premetto che non mi occupo di progettazione di impianti antincendio ma ero curioso di capire una cosa... mi è capitato di vedere un progetto di un impianto sprinkler con alimentazione direttamente da acquedotto; mi chiedo è ammessa una tale installazione? mi verrebbe da pensare che vista la tipologia di impianto l'alimentazione dovrebbe essere sempre disponibile e virtualmente inesauribile; ma l'acquedetto ha queste caratteristiche? grazie
Andrea Diqui
- Contatta:
norme sprinkler
L'acquedotto può essere considerata fonte virtualmente inesauribile se possiede le caratteristiche definite dall'art. 4.7.1 della UNI9490 "alimentazioni idriche per impianti antincendio" .
Io personalmente lo preferisco alle insufficienti, ingombranti e costose riserve idriche da 120min.
Attenzione inoltre che la norma Sprinkler UNI9489 sarà sostituita a fine settembre 2007 dalla UNI-EN 12845 sicuramente più aggiornata delle norme NFPA.
rgf
rgf
rgf
- Contatta:
Re: norme sprinkler
PS:
Ho visto ora sul sito UNI che la UNI-EN 12845 sostituirà anche la UNI9490, a questo punto spero che rimarrà la possibilità di alimentazione diretta da acquedotto attualemnete esistente.
Io non ho ancora la nuova norma ENI-EN12845, qualcuno sa qualcosa in merito?
rgf
