Devo ottenere una nuova licenza per il passaggio da cinema (licenza già ottenuta) a cinema-teatro. sto parlando di un complesso parrocchiale con meno di 100 presenti e superficie 200m2.
Quindi nessuna pratica VVF, ma devo presentare progetto, tramite il comune, alla CPV (nel comune non c'è la commissione comunale).
Domanda: quale è la norma che stabilisce il numero di servizi igienici? devo distinguerli per sesso? e quello dei disabili? può essere destinato anche alle donne/uomini o deve essere uso esclusivo? Attualmente sono presenti due bagni distinti ciascuno dotato di n. 1 servizio
servizi igienici CPV
