Un VVf mi ha detto che esiste una circolare/chiarimento sulle autorimesse su terrazze. Ossia che indipendentemente dal numero di autoveicoli ci vuole un idrante. Io non sono d'accordo. L'idrante ci vuole a partire dalla 101-esima macchina.
Terminus che ne pensi?
idranti su terrazza
Re: idranti su terrazza
Non mi risulta una circolare o nota che riguardi specificatamente tale questione.
Riflettendo, il DM prevede "Nelle autorimesse fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione.", quindi sotto i 50 autoveicoli si è ritenuto non necessario tale impianto.
E' logico attendersi che un parcheggio all'aperto (il punto 7.4 parla di autorimesse, che per definizione devono essere coperte, quindi c'è una contraddizione di partenza) sia più sicuro di uno coperto, pertanto la misura di protezione costituita dall'impianto dovrebbe essere richiesta in condizioni ben peggiori, come secondo l'interpretazione >100 veicoli.
Altrimenti si creerebbe l'assurdo che un'autorimessa chiusa con 49 autoveicoli può esercire senza idranti, mentre un parcheggio su terrazza con 10 veicoli (ma anche meno) deve averne almeno uno.
concordo. Detto ciò il funzionario ha detto che se viene lui a fare il sopralluogo prescrive idrante su terrazza sebbene le macchine siano una 20
E tu vai a parlare con il suo superiore, il direttore dell'ufficio prevenzione o anche con il Comandante, per farti dare una motivazione tecnica a tale pretesa, così impariamo tutti qualcosa in più.
Ma a che altezza (antincendio) si trova questa terrazza ? Cosa c'è sotto ?
si tratta di un autosalone con annessa officina, già dotato di CPI, di altezza max 5 m. Grazie
