Tegolo TT
ingcar
Tegolo TT
Messaggio da ingcar »
Ragazzi una conferma...la valutazione REI di un tegolo TT prefabbricato può essere condotta solo per via sperimentale o analitica vero?
Re: Tegolo TT
Messaggio da mmaarrccoo »
Beh.. Nelle tabelle non mi pare di leggere niente del genere... Quindi direi di sì.
Porter
Re: Tegolo TT
Messaggio da Porter »
La tabella D.6.1 del DM 16.02.2007 non vale anche per tegoli TT per il requisito R? Calcestruzzo armato precompresso, b è la larghezza della naervatura alla quota media dell'armatura tesa, a la distanza dall'asse delle armature alla superficie esposta.
Per i requisiti EI si può usare la tabella D.5.2, con gli spessori minimi di materiale isolante e di c.a.?
Re: Tegolo TT
Ma...
1. Sei certo che tegolo = trave per il DM?
2. la tabella D.5.2 si riferisce a solette
fred2000
Re: Tegolo TT
Messaggio da fred2000 »
Il tegolo TT prefabbricato è a tutti gli effetti una trave.
Vale la tab. D.6.1
Attenti che le armature tese ( normali e precompresse ) nei tegoli TT sono nel gambo verticale ( vicino al fondo).
La larghezza dell'anima è bw e se è inferiore a 80mm non si può applicare la tabella. In parecchie tipologie di tegolo l'anima era sovente di 50-60mm.
Attenti anche alle armature precompresse (trefoli) che necessitano di un copriferro (a) maggiorato di 15mm.
Solitamente per questo tipo di elemento prefabbricato l'unica soluzione è la verifica analitica.
Re: Tegolo TT
Vado OT per dire che secondo me i tegoli, se non sostengono impianti antincendio, sono degli elementi strutturali secondari. Per gli elementi strutturali secondari basta la classe 30. DM 09/03/07.
fred2000
Re: Tegolo TT
Non voglio fare il farmacista ma per elementi di copertura secondari si possono considerare le lastrine in cls poggianti si altre travi oppure sui tegoli principali distanziati tra di loro per accogliere i lucernari.
I tegoli che intendo io sono elementi strutturali a tutti gli effetti con luci che variano dai 10 ai 20 e più metri di luce e solitamente poggiano sulle travi laterali o intermedie .
Se cede un tegolo sono guai. Vedi foto del sisma in Emilia dove a causa dello spostamento delle travi sono venuti giù i tegoli. Se cedono a causa incendio il risultato è lo stesso.
carlton-banks84
Re: Tegolo TT
Messaggio da carlton-banks84 »
Buongiorno riprendo questo post per chiedere un'informazione veloce. Premetto che l'elemento TT in esame ha larghezza d'anima bw 100, sufficiente per R60, ma non riesco a chiarirmi sulla larghezza b.. posso considerare quella totale del tegolo o è coincidente con la bw?
Grazie a chi darà il suo contributo.
carlton-banks84
Re: Tegolo TT
Nessuna delucidazione?
spark
Re: Tegolo TT
Messaggio da spark »
Secondo me, se sei in semplice appoggio la b è quella totale massima superiore, in quanto è la parte di sezione compressa sopra l'asse neutro. Sarebbe differente in caso di parziale incastro in quanto avresti il momento negativo e la parte compressa sarebbe quella inferiore, con larghezza quindi 2 volte bw.
carlton-banks84
Re: Tegolo TT
grazie della risposta, cosa intendi totale massima superiore? il mio fondello è praticamente di larghezza costante quindi come pensavo b=bw?
grazie ancora
spark
Re: Tegolo TT
La sezione che immagino è così: TT; quindi la "b" per me è quella del solettino orizzontale e la bW è la somma della larghezza delle nervature verticali (lavorano assieme).
