Buongiorno a tutti.
Devo effettuare un rinnovo tardivo per un'autorimessa in cat. A.
Sul vecchio CPI, scaduto nel 2008, sono indicati come mezzi di estinzione incendi i soli estintori.
All'atto del sopralluogo ho verificato la presenza di 4 idranti UNI45, che non comparivano nel CPI.
Cosa sarebbe meglio fare, in queste circostanze?
Io pensavo o all'attestazione di rinnovo con non aggravio del rischio (per regolarizzare la presenza degli idranti, peraltro non necessari) e asseverazione oppure faccio togliere gli idranti dato che non sono necessari, e mi attesto a quanto dichiarato nel vecchio CPI.
Esiste un approccio "corretto" da seguire in questi casi?
Rinnovo tardivo autorimessa
Re: Rinnovo tardivo autorimessa
La domanda fondamentale è "Nel progetto approvato erano presenti i suddetti idranti?"
Se sì, devi verificare la funzionalità dell'impianto rispetto quanto indicato in progetto.
Magari hanno dimenticato di inserirli sul CPI, succede spesso.
se gli idranti funzionano perche levarli?
Salve a tutti.
Riprendo questo post, perché, ahimè, i problemi non sono finiti.
Riesco a recuperare la documentazione di suddetta autorimessa; nel progetto erano segnati gli idranti. Nessun problema, faccio le prove e li assevero.
Guardando la documentazione, però, noto un'enorme difformità. E' stato "recentemente" (circa 4 anni fa) introdotto un nuovo box auto.
Di questo non vi è traccia presso il Comando.
Ora che faccio?
Ora che faccio?
essendo in Categoria A io farei una SCIA con la nuova situazione, aggiungendo il box in più e mettendo gli idranti che tra l'altro erano già nel progetto approvato. Verifica ovviamente le dichiarazioni di conformità e le certificazioni delle strutture ecc, che comunque i VVF dovrebbero già aver ricevuto all'atto della presentazione della vecchia richiesta del CPI scaduto
Quoto Grifo.
Nella mia esperienza i VVF considerano la chiusura dei box come una modifica sostanziale, da autorizzare nei modi dovuti.
