RTV per autorimesse
Davide1975
RTV per autorimesse
Messaggio da Davide1975 » ven giu 24, 2016 11:11
In questi giorni doveva essere ridiscussa la bozza della Regola Tecnica Verticale per Autorimesse con superficie superiore a 300 mq.
Non ho idea dei tempi e dell'iter. Secondo voi quando entrerà in vigore ?
Lorenzo.
Re: RTV per autorimesse
Messaggio da Lorenzo. » sab giu 25, 2016 13:46
Interesserebbe molto anche a me, insieme a quella delle scuole.
Ho un paio di situazioni in stand-by che vorrei valutare con la nuova normativa senza ricorrere a deroghe
Davide1975
Messaggio da Davide1975 » sab giu 25, 2016 13:58
Ho dato uno sguardo veloce alla bozza e non ho ancora quindi capito se è più restrittiva.
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. » gio ago 18, 2016 13:53
Nessuna novità?
Porter
Messaggio da Porter » lun set 05, 2016 12:35
Nell'attesa che esca questa RTV, mi confermate che è possibile ricorrere all'istanza di deroga adempiendo a tutte le misure previste dalla bozza di RTV, reperibile online?
Nessuno sa niente riguardo all'iter di approvazione della RTV autorimesse?
Messaggio da Terminus » lun set 05, 2016 13:07
La deroga deve sempre essere valutata dal Comando, quindi parla con loro delle soluzioni che intendi proporre, compreso l'utilizzo come guida della bozza (che essendo bozza non è ufficiale e potrebbe cambiare).
Porter
Messaggio da Porter » ven set 30, 2016 11:55
Sulla rivista Antincendio di settembre 2016 c'è scritto:
"I documenti approvati dal ricostituito Comitato nel corso delle suddette adunanze sono stati:
• La regola tecnica verticale di cui al Decreto ministeriale 3 agosto 2015 relativa alle autorimesse, (approvata dal C.C.T.S. nel corso della riunione del 19 luglio 2016)."
Si può trovare da qualche parte il testo della norma? Quanto mancherà alla definitiva approvazione?
paolo m
Messaggio da paolo m » ven set 30, 2016 12:13
Il testo, trasmesso alla UE, lo trovi qui:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databa ... AE6FBD488B
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. » sab ott 01, 2016 17:48
Dell'iter della RTV delle scuole non si sa nulla?
paolo m
Messaggio da paolo m » sab ott 01, 2016 20:07
Non risulta ancora trasmesso alla Commissione Europea
Lorenzo.
Messaggio da Lorenzo. » dom ott 02, 2016 11:06
Esistono per caso bozze in via di valutazione?
Per le autorimesse ne circolavano già da un po' di tempo, per le scuole sembrerebbe di no.
