DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
Mi riferisco alle attività non normate verticalmente ma soggette. Io vedo applicare tout court per tali attività il DM 10/03/1998 (criteri generali). Eppure ci sono alcune parti che in teoria mi sembra siano escluse. Se si legge l'articolo 3 comma 2, si evince che in teoria alcuni punti (ad esempio vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme oltre che estinzione), non si applicano alle attività soggette al DPR 151 ma sprovviste di regole tecniche (anche se il DM 10/03/1998 costituisce comunque un riferimento). Qualcuno lo aveva mai notato? Significa che teoricamente se non applicassi questi punti nessuno potrebbe contestarmi niente?
Re: DM 10/03/1998 PER ATTIVITA' SOGGETTE MA NON NORMATE
Il comma da te citato non distingue le attività normate da quelle prive di RTV.
Dice semplicemente che per le attività soggette a CPI occorreva passare al vaglio di questi, non ritenendo sempre sufficienti ed esaustive le indicazioni degli allegati in questione (all'epoca non esistevano le attività in cat.A).
In ogni caso il DM costituisce sempre una linea guida per la VDR che deve essere fatta per le attività prive di RTV. E questo anche se l'attività non rientra nei limiti di cui al DPR 151/11, trattandosi di luoghi di lavoro.
Dice bene Terminus, io ad esempio per un grande magazzino con poco carico d'incendio avevo esplicitamente dichiarato in relazione che non rispettavo le lunghezze di esodo imposte dal 10 marzo poichè, secondo il punto (da te citato) non ero obbligato a seguire pedessiquamente il capitolo delle vie di esodo.
Indovina cosa ha risposto il funzionario che ha preso la pratica sotto mano . . .
Scusate ma se prendo il testo del DM 10/03/1998 (magari la versione che c'è in giro dell'Ing. Malizia dei VV.F.) c'è scritto:
"2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f)."
Alla nota di chiarimento nel piè di pagina c'è scritto:
"Le disposizioni relative alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si applicano alle attività soggette ai controlli VVF (ai sensi del DPR n. 151/2011), le quali devono conformarsi alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o ai criteri generali di prevenzione incendi. Pertanto i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette al controllo VVF. Possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale, anche nell'ambito delle attività soggette al controllo VVF, per le attività non sia disciplinata da specifica regola tecnica verticale."
Quindi non capisco dove sbaglio... In effetti sembra un nonsenso perchè nel chiarimento prima dice che non si applica alle attività di cui al DPR 151/11 se dotate di RTV, dicendo subito dopo però che se non vi è RTV in questi casi ci si deve riferire ai criteri generali (quali? Proprio il DM 10/03/1998 e/o altri?). Poi dopo però sembra tornare di nuovo indietro dicendo che gli allegati III, IV e V si applicano per le attività non soggette e possono essere un riferimento per quelle soggette ma senza RTV (e quindi sembrerebbe che gli allegati III, IV e V non siano cogenti in questi casi!)
??? Cosa mi sfugge ???
Non ti sfugge nulla, come già detto sopra non sono criteri applicabili alle attività prive di RTV, ma essendo il DM l'unico riferimento per la prevenzione incendi nei luoghi di lavoro i VVf "se ne fregano" e richiedono cmq l'applicazione degli stessi..
Ah ecco. Era proprio questo che non capivo.
In pratica: gli allegati III, IV e V del DM 10/03/1998 si applicano alle attività soggette senza RTV in maniera ufficiosa anziché ufficiale... Forse chi ha scritto il testo era fiducioso che sarebbero uscite RTV per tutto
O magari una rto...
Adesso puoi usare e far riferimento al nuovo Codice....
