vorrei chiedere gentilmente un consiglio per una Scia che devo presentare: centrale termica in edificio storico vincolato. Esiste una certificazione REI firmata nell'anno 2010 da professionista per le strutture portanti verticali in mattoni pieni sp 30cm e orizzontali solaio a volta in mattoni pieni sp 30cm. Si tratta del mod Cert.REI 2008. Il problema è che non risulta il metodo adottato per certificare. Quindi non è completa. Devo ricontattarlo e farla correggere dato che era gia' pagata?
grazie e buona giornata
Certificazione Rei strutture portanti in mattoni pieni
Re: Certificazione Rei strutture portanti in mattoni pieni
Direi di si.
Anche perchè i VVF potrebbero non accettarla.
Se non dovesse accettare? con quale metodo si certifica tale struttura? Nel Dm 2007 non se ne parla...
Per le murature c'è una circolare ministeriale. Per la volta è più complicato.
Se si rifiuta non ti rimane che presentare il tutto ai VVF, preparandoti, se dovessero avere da ridire, ad incaricare un altro tecnico.
