TUBAZIONI REI
TUBAZIONI REI
Buonasera
all'interno di una C.T. ho delle tubazioni di riscaldamento che attraversano le pareti compartimentate, per ottenere EI richiesto nel caso sia possibile solo usare solo il lato interno (quindi lato esposto al fuoco) posso usare solo i collari o anche le coppelle??
Re: TUBAZIONI REI
Hai fatto il corso antincendio ?
Hai letto i rapporti di prova dei collari e delle coppelle ?
Hai ben presente cosa devi proteggere ?
Re: TUBAZIONI REI
Devi utilizzare prodotti omologati in funzione del diametro, specie, etc. Ad esempio io utilizzo hilti, vai sul loro sito e trovi le varie casistiche.
"Le misure sono state eseguite e interpretate secondo norme imposte dall'autorità competente, il fondamento delle quali ci è rimasto occulto." [Ettore Majorana]
Re: TUBAZIONI REI
Non esistono omologazioni per questi prodotti.
Re: TUBAZIONI REI
Va be, si chiamano rapporti di prova
Re: TUBAZIONI REI
Grazie terminus..sei stato utilissimo!!
Comunque volevo semplicemente sapere se esiste in commercio un prodotto che si possa applicare solo su lato fuoco (in questo caso centrale) perché sono impossibilitato ad accedere dalla parte opposta...spero di essere stato più chiaro ora..grazie!!
Re: TUBAZIONI REI
Si esistono, ne ho appena fatti installare e certificati per un caso simile al tuo.
Ce ne sono di vari tipi e marche,occhio però al diametro della tubazione da proteggere e al relativo rapp di prova.
Re: TUBAZIONI REI
Per caso puoi darmi la marca del prodotto?
Re: TUBAZIONI REI
Di bene in meglio.
Questo forum sta diventando sempre di più il sito de "L'esperto risponde" ed ora diamo anche consigli commerciali.
Neanche la fatica di fare una piccola ricerca su internet, figuriamoci andare a leggere i rapporti di prova ........
