Ciao a tutti,
ho un quesito da porvi.
Devo rendere REI un area realizzata in muratura tradizionale. Tale muratura è rivestita con delle lastre in legno.
Avevo pensato di installare le pannellature REI sopra le lastre in legno.
E' fattibile?
Pannellatura REI
Re: Pannellatura REI
Devi sempre fare riferimento ai certificati di prova dei prodotti che intendi installare.
La tua parete deve corrispondere con quanto provato.
Altrimenti devi installare una controparete indipendente, qualificata per se stessa.
Quindi se ho capito bene mi conviene in ogni caso interpellare il costruttore dei pannelli REI.
Non eisiste un dato intrinseco del valore REI della pannellatura ma sembre abbinato ad una struttura composta da muratura + pannello.
Capito bene?
Capito bene?
Si e no.
Esistono prodotti di ambedue i tipi.
Ma, scusami se te lo dico, dalle domande che fai sembra che tu non abbia frequentato il corso antincendio e quindi non sia iscritto all'elenco Min.Int., tieni conto che la certificazione di resistenza al fuoco la deve firmare obbligatoriamente un "professionista antincendio" iscritto all'elenco.
Tieni anche presente che "REI" ha capacità di carico, "EI" non ce l'ha. Credo tu debba fare la seconda.
Ciao.
Ciao.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Membro di
