Per il deposito di olio minarale in azienda abbiamo l'obbligo del rispetto della regola :"Il volume del contenitore maggiore da stoccare, ovvero Il 33% del liquido totale stoccato".
Questa regola non vale per il contenimento di OLIO ESAUSTO. In questo caso infatti la legge impone che la capacità della vasca sia uguale al totale dell’olio stoccato. Ciò viene ripetuto da diverse case che commercializzano sistemi di contenimento di liquidi, ma non ho saputo rintracciare il riferimento normativo che esclude gli oli esausti dalla regola sopracitata.
Grazie mille a chi saprà illuminarmi in merito.
bacini di contenimento oli
Re: bacini di contenimento oli
Prova qui: DM n. 392 del 16/05/1996 allegato C; punto 3 serbatoi
Grazie molte, ormai non ci speravo più . . .
Il DM 392 del 1996 parla di bacino delimitato da muro di contenimento in calcestruzzo, è possibile invece usare la classica vasca in acciaio tipica dei diesel tank, proposta anche da diversi produttori? C'è forse un chiarimento al DM che ammette questa tipologia?
Sempre nello stesso DM non si fa riferimento all'ubicazione del deposito. Può essere inserito all'interno di un capannone? Anche il DM 31.07.1934 non lo vieta espressamente.
