Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Simone_Milano
Messaggio da Simone_Milano »
in una attività commerciale disposta su un unico piano, gli architetti stanno pensando di prevedere un solaio di copertura gettato su lamiera grecata (da lasciare a vista) al cui interno prevedono un isolamento termico in classe di reazione al fuoco E.
2 domande quando l'isolamento non è direttamente a vista ma all'interno di un solaio:
1. Se verifico il decreto del 2010 (attività commerciali), la classe E non è mai citata/consentita (così come la "C" o "D").
non quindi non è mai installabile? nemmeno se al completo interno di altri elementi? (calcestruzzo, massetto).
Così facendo molti isolanti di uso comune (tipo poliuretano espanso) non dovremmo consentirli !!!
2. nelle verifiche del 50%: i materiali isolanti all'interno delle solette (magari R/EI 60) devono essere considerati oppure no?
Non riesco a trovare riferimenti normativi o chiarimenti.
un problema simile mi era capitato con pareti in cartongesso con all'interno lana di roccia, che però è incombustibile e quindi il problema non si poneva.
Grazie mille
Simone
fstbianchi
Re: Reazione al fuoco di isolante all'interno di solai
Messaggio da fstbianchi »
riprendo questo vecchio post.
Copertura capannone soggetto VVF.
Stratigrafia dall'interno:
_ lamiera grecata
_ eps classe E
_ feltro vetro
_ guaina TPO
Il pacchetto è certificato B roof (t2) (incendi esterni dei tetti).
Il dubbio è questo:
_ a leggere il DM15/03/05 (art.7 c.2) la classe E non va bene. max. ammesso riga I delle tabella 3, in quanto l'eps non è direttamente esposto alle fiamme, ma davanti ha un materiale metallico che è escluso alle lettere b) e c). Se invece della lamiera avessi avuto un prodotto EI30 allora andava bene la classe E.
SIETE D'ACCORDO.
(stò verificando un capitolato e volevo essere sicuro prima di chiedere il cambio del pannello su tutta la copertura, onde evitare contenziosi).
Grazie per chi riesce a contribuire.
fstbianchi
Davvero nessuno è in grado di condividere una discussione in merito??
Grazie dell'attenzione a chi vorrà esprimersi.
Ciao, scusa ma non avevo proprio visto. Dunque, scrivo ad alta voce.
Decreto Ministeriale 15 marzo 2005
Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attivita' disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
Art. 7. - Prodotti isolanti installati in altri ambienti
Ma le prescrizioni ivi contenute sono da applicarsi solo se è prescritta o concordata una reazione al fuoco. Dato che l'elemento non è strutturale, se è un capannone produttivo il Codice non chiede reazione (né esiste legge applicabile ad essi, se non criteri generali di progettazione, per cui nessuno mai in produzione ha inserito volontariamente una reazione al fuoco).
Quindi va bene perché non vi è richiesta di reazione per attività produttiva, su elementi non portanti.
O ho capito male?
fstbianchi
scusa se rispondo solo ora…
leggendo quanto hai commentato, hai ragione!
Ti ringrazio molto.
Messaggio da mmaarrccoo »
Ciao a tutti, riprendo questa discussione.
Non sono del tutto d'accordo con quanto sopra oppure non ho capito io quello che chiede il codice. Ho la stessa situazione: copertura di un capannone adibito a logistica (tutto open-space a tutta altezza) con tetto formato da lamiera + isolante in classe E + guaina TPO in classe E (da sotto se alzo la testa vedo la lamiera).
Premesso che a mio modo di vedere non mi sembra corretto quello che spesso leggo e cioè che se è tutto open-space non ho vie di esodo, per me è tutto vie di esodo, a quanto leggo sul codice:
- un isolante così costituito non è ammesso in quanto sulla tabella S.1-6 del codice dice che per poter utilizzare la classe E il materiale deve essere protetto. Per protetto si intende protetto con materiali non metallici del gruppo GM0 oppure prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione al fuoco B-s1,d0. Quindi qui o la lamiera è K 10 oltre che B-s1,d0 oppure non funziona, giusto?
- si possono evitare i requisiti di reazione al fuoco per materiali con separazioni K 30 o EI 30 oppure per elementi strutturali portanti per i quali sia stata già richiesta una determinata resistenza al fuoco. Nel mio caso specifico questo tetto mi dicono sia R30 e quindi mancherebbe il requisito EI.
In definitiva: come si fa a sapere se la lamiera è almeno K 10? E' un dato che mi da il produttore? Anche cercando su internet non trovo lamiere K10.
