Cpi una tantum edificio civ abitazione
buongiorno a tutti,
sono un architetto con recente abilitazione nella prevenzione incendi. Mi è capitata una pratica di condominio con cpi del 2009 con la scritta "una tantum" ( scritta a mano) invece della data di scadenza. tutto ciò sull'originale. attività: edificio abitazione >24 mt (ex 94) e ascensore (ex 95). pertanto non dovrei fare rinnovo. Sicuramente passerò al comando per visionare la loro copia ma... è mai capitato a qualcuno? il CPI abitazione dovrebbe scadere in 10 anni. grazie e buona giornata
Re: Cpi una tantum edificio civ abitazione
Rileggi l'art.11 del DPR 151/11 e trovi le risposte che cerchi.
C'è qualcosa che non va in quel certificato. La durata e quindi periodicità del rinnovo la trovi all'art. 5 del DPR 151.
Art. 5.
Attestazione di rinnovo periodico
di conformità antincendio
1. La richiesta di rinnovo periodico di conformità antincendio
che, ogni cinque anni, il titolare delle attività
di cui all’Allegato I del presente regolamento è tenuto
ad inviare al Comando, è effettuata tramite una dichiarazione
attestante l’assenza di variazioni alle condizioni
di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione
prevista dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7. Il Comando
rilascia contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione
della dichiarazione.
2. Per le attività di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77
dell’Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma
1 è elevata a dieci anni.
Art. 5.
Perchè qualcosa non và ?
Il CPI è antecedente al DPR 151/11 e come previsto dal DM 16/02/82 riporta la scadenza una tantum per le vecchie attività 94-95.
Ma perche' e' scritto a penna? si potrebbe pensare che l'abbia scritto chiunque....
Quindi vado a verificare al comando o no? cosa mi consigliate?
Secondo me non c'è nulla da verificare. Se vai a vedere il vecchio DM 16/02/82, la scadenza per le attività 94-95 era una tantum.
Nel CPI c'è qualche altra attività ? centrale termica o autorimessa per esempio ?
non ci sono altre attività nel cpi. volevo però condividere con voi questa risposta che ho ricevuto sul sito professione architetto e sapere cosa ne pensate:
"Con il DPR 151/11 Le tempistiche di rinnovo dei certificati e delle SCIA sono state modificate. Non si hanno più scadenze ogni 3 o 6 anni in base alle attività soggette, ma ogni 5 e 10 anni.
Non sono più previsti certificati UNA TANTUM come lo era prima ad esempio, appunto, per gli edifici di civile abitazione di altezza in gronda superiore a 24 m (ex attività 94 del D.M. 16/2/1982 - attività 77 del D.P.R. 151/11).
I certificati una tantum rilasciati e in vigore si devono rinnovare a partire dalle scadenze previste dal DPR151. Quindi nel tuo caso Entro 10 anni dall’entrata in vigore del DPR151, quindi entro il 2021 per questo certificato una tantum rilasciato dopo il 1 gennaio 2000.
Accetta un piccolo consiglio da chi ha qualche anno in più (almeno da quanto dici di professione antincendio ma presumo anche anagrafica).
Non cercare risposte nei forum e nei siti qualsiasi, se non hai ancora letto, riletto e spulciato la normativa e la prassi (che nel corso che hai fatto ti avranno sicuramente ben illustrato).
Come ti ho detto sopra, leggi l'art.11 del DPR 151/11.
ok grazie, ora ho riletto attentamente l'art. 11. Eureka!
