Buonasera a tutti,
sono prossimo a presentare una valutazione progetto con Fire Engineering per un capannone industriale con all'interno più attività.
Non si capisce parlando con i funzionari, se si deve pagare il bollettino per tutte le attività sotto fire engineering o solo per la principale e le altre con approccio ordinario.
Mi sapete aiutare con vostre esperienze per cortesia?
Grazie mille
Bollettino VVF Fire Engineering
Re: Bollettino VVF Fire Engineering
E' ovvio o è ignoto? Nessuna risposta?
imho è ovvio che paghi la quota FE soltanto per le attività per cui è richiesta una valutazione FE
Ciao,
grazie per la risposta.
Cosa ne pensi dell'esempio seguente.
Ad esempio in un capannone con :
14.1.B Impianto di verniciatura - Attività 14.1.B : Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili da 5 a 25 addetti.
Che contiene :
74.3.C Forni utilizzati nel processo produttivo di lavorazione dell'alluminio - Attività 74.3.C : Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 700 kW
L'approccio ingegneristico è per la 14.1.B, ma visto che la 74.3.C. è dentro la 14.1.B. allora pago entrambe come approccio ingegneristico?
Così mi ha detto un funzionario.....
Che contiene :
