Ciao,
è già stato presentato un progetto per un'autodemolizione con sup. superiore ai 5000mq senza rete idranti per mancanza di collettore acquedotto. Ora dopo un iter un po' farraginoso si potrà realizzare la rete idranti.
Secondo voi come posso presentare l'integrazione migliorativa del progetto presentato? Il comando ha richiesto un'integrazione riguardo una relazione tecnica rispondente al dm del 2014 sulle autodemolizioni.
Un'altro problema è il fatto che entro fine mese le autodemolizioni dovrebbero ottenere almeno il progetto approvato e in questo caso saremmo al limite e come penso si sfocerà...
Aiutino?
modifica progetto in valutazione autodemolizione
Re: modifica progetto in valutazione autodemolizione
Come hai risolto? La protezione interna l'hai fatta con idranti UNI 45 a muro anche se superiore a 6000 mq?
