la definizione di "filtro" contenuta nella sezione DEFINIZIONI al capitolo G.1.8 non dice niente di particolare....
invece al capitolo S.3.5.3 dove si descrive l filtro a prova di fumo oltre alla classica indicazione del camino di ventilazione di sezione non inferiore a 0,1mq c'è na frase sibillina: "adeguatamente dimesionato"
che vuol dire?
c'è mica una norma tecnica che dice come deve essere dimensionato
o sbaglio?
DMI 03/08/2015 - filtro a prova di fumo
Re: DMI 03/08/2015 - filtro a prova di fumo
E' un camino, quindi deve obbedire alle leggi della fluidodinamica dei classici camini degli impianti termici.
fin qua...Terminus ha scritto:E' un camino, quindi deve obbedire alle leggi della fluidodinamica dei classici camini degli impianti termici.
in caso di contestazioni come dimostri che hai fatto il tuo dovere?
Si cerca di eseguire un calcolo come per un camino a tiraggio naturale, dovendo comunque impostare una portata di fumi da smaltire, a porta del filtro aperta.
si cerca...
apprezzo la tua buona volontà e il tuo ottimismo, ma porco cane, senza una UNI rischia di essere carta straccia
Non ho approfondito la cosa, ma credo ci si debba affidare alla UNI EN 13387-1
la norma risulta ritirata... e titola "Titolo : Ingegneria della sicurezza antincendio - Parte 1: Applicazioni dei concetti prestazionali antincendio nella definizione degli obiettivi di progetto"Terminus ha scritto:Non ho approfondito la cosa, ma credo ci si debba affidare alla UNI EN 13387-1
Scusa, intendevo UNI EN 13384-1, la norma sui camini.
