distanze serbatoio di gasolio per riscaldamento
lasimona2000
Messaggio da lasimona2000 »
Ciao a tutti.
Un cliente ha un serbatoio fuori terra per gasolio da riscaldamento di 3000 l e il vicino lo ha denunciato al Comune perchè il serbatoio è vicino al confine.
Il comune gli ha intimato di allontanare il serbatoio a 2 m dal confine.
L'impiantista gli ha consigliato di installare un serbatoio da 500 l per non avere problemi, da dove ha preso questo dato non si sa.
Io non riesco a trovare una norma che mi dia le distanze minime per l'ubicazione del serbatoio.
Mi potete aiutare?
scasiiatiolit
Re: distanze serbatoio di gasolio per riscaldamento
Messaggio da scasiiatiolit »
Immagino che tu abbia già verificato nella regola tecnica di prevenzione incendi recente per le centrali termiche alimentate a gasolio, prova a guardare il D.M. 31 luglio 1934 la tabella riporta le distanze richieste oppure il Regolamento locale di igiene o edilizio specifico del comune di installazione.
SERGIARA
Messaggio da SERGIARA »
Concordo con quanto detto.
Controlla anche che il serbatoio sia conforme al DM 28/04/2005 p.ti 6.3 B2) e 6.7.
Nella denuncia al comune dovrebbero essere riportate le norme non rispettate dalla installazione attuale (almeno così dovrebbe essere)
Rispolvero questo thread in quanto ho un caso simile.
Nel D.M. 28/04/2005 non c'è alcuna indicazione al riguardo.
grifo68
Messaggio da grifo68 »
come sicurezza antincendio non c'è nulla se parliamo di gasolio, secondo me i 2 mt il comune lo ha tirato fuori dal Codice Civile art. 889
