Ciao a tutti,
dovrei presentare una deroga per insufficiente aerazione (minimo 0,5 mq...io purtroppo ho solo 0,35 mq) in un disimpegno di centrale termica in seminterrato all'interno della sagoma condominiale.
Il primo dubbio è semplicemente burocratico, cioè: se il cliente paga 300 € per la presentazione dell'istanza di deroga,
deve anche pagare a parte l'esame progetto? Oppure nei 300€ è compreso tutto?
Il secondo è un consiglio di tipo tecnico: secondo voi sarà sufficiente come misura compensativa l'installazione di un rivelatore di metano, sia nella centrale che nel disimpegno, collegato allo sgancio del combustibile? Nel vano caldaia l'aerazione presente è quasi il doppio del necessario...
Grazie mille a tutti in anticipo
DEROGA DISIMPEGNO CENTRALE TERMICA
Re: DEROGA DISIMPEGNO CENTRALE TERMICA
Ciao,
riguardo la questione burocratica ti confermo che non c'è nessun costo aggiuntivo per oneri VVf, infatti successivamente alla deroga non occorre richiedere l'esame progetto come si faceva una volta.
Per la deroga secondo me, installazione di rivelatore metano collegato ad elettrovalvola in entrambi gli ambienti potrebbe essere misura sufficiente.
