caldaia in garag
caldaia in garag
Salve,
Ho una caldaia a metano, inferiore ai 35 kw istallata in garage prima del 1982 ma non so come dimostrarlo, perché all'epoca non vi era nulla che regolamentasse ciò.
Se non c'è soluzione per dimostrarlo allora pensavo di creare un locale tecnico in garage.
Voglio fare un armadio con pannelli rei 120 e una porta con lo stesso materiale.
A) C'è una misura minima per fare questo armadio o è sufficiente che abbia una grandezza necessaria a fare manutenzione alla caldaia stessa?
B) L'armadio deve essere a tenuta stagno o è sufficiente unire i pannelli con dei semplici angolari?
C) Il tecnico in caso di manutenzione deve necessariamente chiudersi la porta dietro o puo lasciare la porta aperta anche se il locale trovasi in garage?
D)I tubi che si collegano alla caldaia non essendo saldati è sufficiente far si che capitino nell'armadio?
E) Siccome la caldaia si trova nell'angolo del garage posso fare un'apertura al lato per l'areazione, che da all'esterno, questa a una dimensione e un'altezza da rispettare?
Se possibile non rimaldatemi alle norme per la sicurezza ma di rispondete punto per punto alle domande indicando la lettera corrispondente e solo se siete sicuri di quando dite.
Re: caldaia in garag
trittico69 ha scritto:a ma di rispondete punto per punto alle domande indicando la lettera corrispondente e solo se siete sicuri di quando dite.
L'angolo il termotecnico risponde gratis è chiuso.
Chiama un termotecnico, pagalo e ti progetta tutto... salvo poi tu fargli capire come costruisci una porta REI 120 con i pannelli ma tu ne sei sicuro di quanto dici!!!!!!!!!!!
Mi meraviglio di come ci siano persone come trittico. Se non è carenza di intelligenza è una dose di faccia di bronzo da meritare una statuetta...
Ultima modifica di arkanoid il mer gen 07, 2015 16:57, modificato 1 volta in totale.
La porta è decisamente il caso di comprarla omologata e non improvvisarsi nel fai da te...
Un saluto.
Un saluto.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Membro di
se la metti in legno sicuramente è meglio.
Io non mi meraviglio + .. e ne sono certo di quello che dicoarkanoid ha scritto:Mi meraviglio di come ci siano persone come trittico.
Dipende, se c'è corrente d'aria, è meglio che chiude la porta per evitare fastidiosi raffreddori.trittico69 ha scritto: C) Il tecnico in caso di manutenzione deve necessariamente chiudersi la porta dietro o puo lasciare la porta aperta anche se il locale trovasi in garage?
Oh!!! Ma sei certo di quello che dici??? Altrimenti non scrivere !!!!!!!NoNickName ha scritto:Dipende, se c'è corrente d'aria, è meglio che chiude la porta per evitare fastidiosi raffreddori.
A) Misura minima armadio pari alla misura massima della caldaia + cassetti per riporre gli attrezzi della manutenzione e spazio necessario per l'entrata dell'operatore
B) A tenuta stagno, ma obbligatorio unire i pannelli con dei semplici angolari
C) Il tecnico deve chiudersi la porta dietro e non può lasciarla aperta, perché lo dice anche NoNickName
D)I tubi che si collegano alla caldaia non essendo saldati possono capitare nell'armadio ma anche nel comodino
E) Siccome la caldaia si trova nell'angolo del garage devi fare un'apertura al lato per l'areazione, che da all'esterno; se metti invece la caldaia al centro del garage devi fare l'apertura in centro; non esistono dimensioni e altezze da rispettare
Come vedi non ti ho rimandato alle norme per la sicurezza, ma ho risposto punto per punto alle domande indicando la lettera corrispondente.
Non sono però sicuro di quando ho detto.
Prego
Prego
Pensavo fosse un forum serio....mi cancello subito...
Ora è tornato serio !trittico69 ha scritto:..mi cancello subito...
ho scritto su altri due forum e mi hanno risposto con garbo e professionalità
meglio così
yesssssarkanoid ha scritto:Mi meraviglio di come ci siano persone come trittico. Se non è carenza di intelligenza è una dose di faccia di bronzo da meritare una statuetta...
non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi di lavoro, questo!NoNickName ha scritto:Dipende, se c'è corrente d'aria, è meglio che chiude la porta per evitare fastidiosi raffreddori.trittico69 ha scritto: C) Il tecnico in caso di manutenzione deve necessariamente chiudersi la porta dietro o puo lasciare la porta aperta anche se il locale trovasi in garage?
Ha chiesto di non citare le norme, ma di rispondere punto a punto.gararic ha scritto:non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi di lavoro, questo!
Io non le ho citate.
saggioNoNickName ha scritto:Ha chiesto di non citare le norme, ma di rispondere punto a punto.gararic ha scritto:non è mica richiesto dalla normativa sui luoghi di lavoro, questo!
