Buongiorno.
Ho un problema con la compartimentazione REI 120 del soffitto di un locale caldaia sotto la scala del condominio (vedere disegno allegato).
Il problema è quello di creare un controsoffitto inclinato sostenuto da una propria struttura (travetti in acciaio) vincolata solo alle pareti laterali del locale.
Secondo voi è fattibile la soluzione proposta?
Controsoffitto REI inclinato
Re: Controsoffitto REI inclinato
è fattibile di sicuro...altra cosa se è certificabile.
Nella prova di laboratorio sicuramente la struttura di sostegno non era quella...
Ma usare dei calciosilicati semplicemente fissati con tasselli? oppure intonaco intumescente?
Quoto buge
Salve.
Non posso usare l'intonaco antincendio perché il solaio della caldaia è costituito da due rampe: la prima rampa va bene perché mi fa da soffitto (parte della sezione non tratteggiata di grigio), la seconda rampa invece va in senso opposto e mi troverei con la parte più alta del locale caldaia priva di aperture di aerazione.
L'idea quindi è quella di creare questo controsoffitto autoportante che mi identifichi la sagoma del solaio.
Questo è il prodotto che avevo visionato (il primo della pagina): http://www.globalbuilding.it/protezionealfuoco3.htm
Potrei installarlo montandolo su due profili perimetrali a C lungo le due pareti lunghe.
