Salve!
Ho un edificio che ospita due attività : i primi tre piani fuori terra sono occupati dalla scuola, dal 4° al settimo invece ci sono le camere degli studenti. Scrivendo le relazioni per le due attività mi sorge un dubbio: l'altezza antincendio può essere duplice? Una per la scuola, l'altra per l'albergo?
Altezza antincendio edificio con due attività
Re: Altezza antincendio edificio con due attività
Salvo il caso insolito che le due attività siano completamente separate e con uscite indipendenti direi proprio di no.
L'altezza antincendio è unica e definita come:
"Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso."
Comunque non capisco perché devi considerare due altezze antincendio. Il fine quale sarebbe?
La possibilità di sdoppiare le due altezze è legata alla resistenza al fuoco richiesta.
E che risultato otterresti ?
La R della scuola sarebbe inferiore alla R dello studentato ?
Quindi avresti un edificio con una R delle strutture inferiore ai piani bassi rispetto a quelli alti.
Non ti sembra che sia un controsenso ?
Si che è un controsenso.
