salve.
Dovendo rilasciare una asseverazione per un rinnovo di cpi di un'autorimessa condominiale mi trovo di fronte a un problema: il titolare dell'attività non fa in tempo ad effettuare alcuni degli interventi da me suggeriti per ripristinare l'origine.
Si tratta di piccole cose: ripristino della pavimentazione danneggiata, riparazione del semaforo, chiusura di fori a solaio.
Vi chiedo: è possibile effettuare il rinnovo scrivendo da qualche parte che il sottoscritto asseveratore ha imposto di effettuare alcune lavorazioni dopo la pratica di rinnovo?
grazie.
Asseverazione rinnovo periodico
Re: Asseverazione rinnovo periodico
Il nulla mutato lo dichiara il titolare, sotto la sua responsabilità.
Tu asseveri, a tua responsabilità, ciò che ti viene richiesto e non altro (impianti di protezione attiva e protettivi).
Se asseveri qualcosa, vuol dire che quel qualcosa è a posto, non puoi mica scrivere "lo metteranno a posto dopo il rinnovo".
Innanzitutto grazie.
Su questo siamo d'accordo.
Il problema è che sono presenti dei fori a solaio a quanto pare da sempre, nonostante due rinnovi passati. Secondo me tali fori andrebbero chiusi con materiali idonei, è mio compito farli chiudere oppure siccome non sono previsti dall'origine materiali per garantire la resistenza al fuoco faccio finta di nulla?
Questi fori nel solaio erano presenti nel progetto di prevenzione incendi approvato?
Se sì, puoi anche non dire nulla e rinnovare se tutto il resto è apposto.
Ma magari scrivere al titolare che sarebbe cosa buona chiuderli se finiscono in un altro compartimento, non sarebbe cosa malvagia.
Se invece la risposta è no, dici al titolare per iscritto che devi farli chiudere prima di rinnovare, se no attesta il falso.
I rinnovi precedenti non c'entrano, tu devi guardare il progetto di prevenzione incendi approvato, un tecnico precendentemente può anche aver rinnovato il falso o sbagliando.
È sbagliato comunque fare attestazioni e asseverazioni e poi mettere apposto le cose, anche perché si dichiara/certifica il falso in ogni caso.
I fori a solaio sono sempre stati presenti, ci passano le colonne di scarico in ghisa del condominio.
Grazie!
Grazie!
